Tisztelt Mesterek!
Ajándékba kaptam egy Schneider Scinema TV-t. A pontos típust nem látom, mert a matrica elég kopttas, de TV9.3 sasszi (16:9 képarány, stereo). Rajz van itt a Tanyán is. Már belenyúlt valaki, ugyanis hiányzott a sorvég tranzisztor (S2055AF).
Ezt pótolva a tápok felállnak, hang van, távra reagál, de a sorvégfok nem megy. A trafó megkapja a 3. lábán +145V-ot. A video proc-ból kijön a 15625 kHz négyszögjel a Hout lábon. A rajz alapján követve láttam, hogy a sormeghajtó trafónál a BC618 darlingtont (Q303) is cserélték. BC327-re! :jajj: Gondolom ezt kellene elsősorban visszacserélnem, de mire? Ugyanis BC618-at sehol nem találok. Mivel lehetne helyettesíteni?
Még egy dolgot észrevettem: A sormeghajtó trafó (T301) 3-as lába a rajz szerint 4,7ohmos ellenálláson (R306) keresztül a +15V-ra van kötve. Ebben a gépben ez az ellenállás csak 2ohm-os. Ez lehet jó így, vagy szintén a "szaki" ügyeskedése? Ha cserélem, milyen teljesítményű ellenállat kell ide. Ami benne van, az szemre kb. 2W lehet (kb. 4mm átmérő és 10mm hossz). Ez indokolt és vajon jó így?
A végére még egy amatőr kérdés: A gépnek nem kéne letiltania, ha nincs sorvisszafutás jel?
Előre is köszönöm!
Gyula
sziasztok!
A fent említett TV (Silva Schneider STV128 TSM ,a sasszi számot sajnos nem tudom),nem találtam.--Sajnos rajzot sem hozzá.--
Az a problémám van vele,hogy a tápegységben a 2A bíztositék ki ég.
Amit eddig ellenőriztem ,röviden felsorolom :
- egyeniránító mérése,hogy nem e zárlatos -> nem zárlatos
- a puffer kondenzátor, nem zárlatos;
- a kapcsoló tranzisztor típusa : BUZ90 Drain-Source között nem zárlatos;
- ** a kapcsoló tranzisztor Gate-Source között nincs zárlat,(bár ettől nem hiszem,hogy ki égne a bizti);
- a kapcsoló tranzisztor "zászlója " el van szigetelve a hüttőbordájától,rendben van ;
- A TDA 4605-3 *5*-ös lába a kimenet ez vezérli a MOS-FET-et a lényeg ,hogy a saját testpontjához *4* lábhoz képest nincs zárlat.
- a TDA 4605-3 *5*-ös láb a saját pozitívjához képest *6* láb-hoz képest nem mérek zárlatot.
Gyanakodóm ,a demagnesező tekercshez tartozó termisztor hibájára(?) de itt méréseket kell még végeznem.
- szekunder körben a zárlat keresés nem vezetett eredményre. Tehát itt nem találtam zárlatot.
-gyanakszom még a BUZ90 körében található "snubber" körre.Jogos ,a gyanum?
Azt szeretném tisztelettel megkérdezni,hogy mi okozhatja még a bízti kiégését?
A válaszokat előre is köszönőm és az esetleges rajzot is köszönőm!
Tisztelettel : Lengyel József
Van egy több napja megoldatlan esetem.
Schneider STV5598 11AK10-17 alaplapú Tv beállított csatornái 10-15 perc után felfelé elmászik.Tápfesz stabil(összes elkó cserélve).Szekunder oldali feszültségek rendben (az összes szóba jöhető elkó cserélve)Kicseréltem a tunert is.A tuner körben lévő elkókat is cseréltem.AGC stabil.Amikor áramtalanítom a TV-t és 2-3 óra múlva bekapcsolom a sávon minden adó lefelé csúszva jelenik meg.15-20 perc múlva szép lassan közeledik az előzőleg beállított helyére minden adó.A hangoló feszültség nem változik.
Kérem,ha tudtok segítsetek.
Köszönettel:János
A segítségeteket kérném szóban forgó kis tv-én utoljára a dvd lejátszó volt használva.
Majd simán power gombbal akarták lekapcsolni a gyerekek.Majd arra lettem figyelmes,hogy bevilágítja éjjel a szobát halványan tv.
Tehát ledek mennek a kép sötét,hang nincs a távkapcsolóra csak a dvd lejátszó indul el a play gombra és a stopra megáll.
És azóta minden áramtalanításra ugyanezt csinálja.
power led villog párat majd háttér világítás be és ennyi.
model nr:VES236WNVC-2D-N3
Táp: 17IPS61-3
alaplap: 17MB82S
A tápegységen úgy tűnik minden villany megvan.
Segítséget előre is köszönöm
András
