Ősszel kaptam egy Schneider LDT 5402 TXT lcd tévét, külső tápos 15volt 4,5 amper
ami sajna nem volt hozzá.
Ma elővettem gondoltam kipróbálom ,fogtam egy univerzális tápot ezekkel a paraméterekkel és bedugtam .
Az eredmény búgó sistergő hang és elmosódott kép,gondoltam kínai vacak kerestem 15v os laptop töltőt a változás az hogy a kép normális de a hang ugyan úgy búg.
Azt gondoltam, a hiba biztosan a készülékben van de azért próbából rákötöttem a labortápomra,
az eredmény tökéletes kép és hang.
Ezek után kipróbáltam a lakásban fellelhető összes táppal de minddel búg .
„ Építettem egy tápot egyenirányítással puffereléssel L7815 el a végén De az eredmény változatlan a kép itt is tökéletes de a hangszórók búgnak.
A labortápommal értem ,hogy jó hiszen az teljesen zajmentes.
„ szkóppal vizsgálva a labortápnak zajmentes volt a kimenete ,a többi hol enyhén hol nagyon zajos.”
Az a kérdésem,hogy az lcd tévékhez valami különleges táp való vagy mégiscsak a tv ben keresendő a hiba.
Hiszen pl kipróbáltam 2db frissen kibontott univerzális táppal is.
Köszönettel arpinyo
Ezt jó lenne ma megoldanom.
Kérdésem, hogy mire számítsak?
Sokan mint a Philipseket, a Schneider gépeket sem nagyon szeretik :S
Panelt kiszedtem, sortranzisztor csont zárlatos. Állítólag ment, majd másnap bekapcs és tök csend. Csak pittyeg. Panel ripityomra törve a sortrafó alatt, de meg van foltozva, félek ettől a géptől :)
Pityesz
küzdök egy ilyen készülékkel. Bekapcsoláskor a készenléti LED néhány másodpercig világít, majd kialszik. Zárlatot nem találok, tápok megvannak, kivéve a D204-en lévő 15 Voltot, ami jelen esetben csak 10,5V. Ebből állítaná elő Q202-203 kör a 12 Voltot, az így értelemszerűen csak 9 körül van. Ez a 15 Volt táplálná többek között a T301-Q306-ból álló sormeghajtó fokozatot is.
Ennek a 15 Voltnak a diódáját és szűrőkondiját kicseréltem, a helyzet nem változott. Ezt a 15 Voltos ágat tehermentesítettem, így is csak 13,5 V jelenik meg.
Sortáp 160 Volton áll.
Az előzmény hangiba volt, ezzel kezdtem javítani (szegecsek) és egyszer csak nem indult... Műhibára gyanakodtam, de semmiféle zárlatot nem találok, többször is átnéztem nagyítós lámpával. Ezért szeretném a hibát úgy keresni hogy lépésről lépésre megvizsgálom a sormeghajtás indulásának feltételeit.
Ebben kérnék egy kis segítséget.
Még nem szkópoltam, az holnap következik.
Tamás
Nagyon hálás lennék ha valaki tudna segíteni nekem. Schneider Scerano 28M111 TV Pufferkondiján mérve a feszültség 160-260 volt között ingadozik készenléti állapotban. A készüléken már régóta nem világított a készenléti led de még működött, indulás után sokáig vibrált a kép és a hang is elment néhány másodpercig aztán visszajőtt, és 10-15 perc után működött rendesen.
Ma megállt teljesen nem indul.
Ha készenlétben leválasztom a tápegységet a trafóról akkor megvan a pufferkondin a 290 volt
