Sziasztok! Nevezett készüléken készenléti LED világít, de semmire nem reagál. A sortáp szűrő elkót cseréltem és még egy párat a trafó körül. A sor tranzisztor nem zárlatos, H-OUT megvan de mégsem indul. Volna valakinek tippje mi lehet a hiba?
Tisztelt Mesterek!
Ajándékba kaptam egy Schneider Scinema TV-t. A pontos típust nem látom, mert a matrica elég kopttas, de TV9.3 sasszi (16:9 képarány, stereo). Rajz van itt a Tanyán is. Már belenyúlt valaki, ugyanis hiányzott a sorvég tranzisztor (S2055AF).
Ezt pótolva a tápok felállnak, hang van, távra reagál, de a sorvégfok nem megy. A trafó megkapja a 3. lábán +145V-ot. A video proc-ból kijön a 15625 kHz négyszögjel a Hout lábon. A rajz alapján követve láttam, hogy a sormeghajtó trafónál a BC618 darlingtont (Q303) is cserélték. BC327-re! :jajj: Gondolom ezt kellene elsősorban visszacserélnem, de mire? Ugyanis BC618-at sehol nem találok. Mivel lehetne helyettesíteni?
Még egy dolgot észrevettem: A sormeghajtó trafó (T301) 3-as lába a rajz szerint 4,7ohmos ellenálláson (R306) keresztül a +15V-ra van kötve. Ebben a gépben ez az ellenállás csak 2ohm-os. Ez lehet jó így, vagy szintén a "szaki" ügyeskedése? Ha cserélem, milyen teljesítményű ellenállat kell ide. Ami benne van, az szemre kb. 2W lehet (kb. 4mm átmérő és 10mm hossz). Ez indokolt és vajon jó így?
A végére még egy amatőr kérdés: A gépnek nem kéne letiltania, ha nincs sorvisszafutás jel?
Előre is köszönöm!
Gyula
Szevasztok van egy schneider tv -m javitasra bekapcskor csak megvillan a led es anyi 5volt rendbe, kellene valamirajz csak nem talalok lehet hogy nem ott keresem ,a tv re nincs mas irva csak ez Schneider EURO A 155 TV-8-55212/13P.probaltam merni de nemtalaltam semmit ami rosznakbizonyult volna alkatreszileg.HA van valami tippetek hogy holvan valami rajz rola azt megkoszonnem.
Újabb megbízást kaptam ::)
"Hidegen kikapcsolja de csak a képet, hang marad. Gyakaran van hidegen, de
ez menetközben később is előjön a két függőleges csík a szélein, és TXT és
OSD túl fehér és kicsit zöld, nem olvasható, mintha a fényt maxra
tekernén, ilyen kor a tuner képe jó ( a csíkokat leszámítva a szélén) és
hibog a kép mintha fuldolana tápja (ez is txt-látszik jobban). majd
melegedés után, már nem áll le a kép, csak a többi hol bejavul, hol
előjön."
Pityesz
UI: a philips az azthiszem képcsöves :S
