A készülék homályos képpel, és sutyorgó hanggal került hozzám. Kondicserék megvoltak, a B+ beállítva 110V-ra. A fókusz potmétert majdnem koppig kellett tekernem, hogy éles legyen a kép. Az egyetlen dolog, ami zavar, a hangszóróból jövő sutyorgás (AV-ról megy, tunerről nem tudom próbálni). VT601-et cseréltem
a másik topik alapján, hátha. A 12V-ján mérek némi zajt a tápon, olyan 2 tized voltnyit.
A rajza is megvan:
http://elektrotanya.com/tauras_tv2kr-2s_sm.pdf/download.html
Van valakinek tapasztalata ezzel?
Üdv: Jácint
Szevasztok
Azt hiszem eljött az idő amikor muszály vagyok beruházni egy lapos tv be,már tavaj gondolkoztam rajta,de még huztam amig lehet,de mostmár én is a nejem is észrevettük hogy a 72 es nem elég a szemünknek,tanácsotokat szeretném kérni,mivel én még csak fényképről láttak LCD tv t belülről,tehát ha veszek akkor milyet vegyek,led háttér világitásut,vagy csöveset,hozzáértő kollégák véleményére vagyok kiváncsi,pro,és kontra,előnye,hátránya,javitás szempontjából,sajnos öregszünk,és a szemünk nem a régi,hiába szeretem a csöveseket ez van,tegnap a vejem vett egy LG t ledeset,de vagy nem volt jólbeállitva ,de nekem zöldes árnyalatba volt az egész kép,de ki vagyok én hogy meg kritizáljam,de a szemem majd kiesett amig néznem kellett,szóval nem tetszett akármilyen106 centis ,egyedül a hangja lepett meg a maga mély nyomásával.
Elnézést kérek mindenkitől Elolvastam amit irtak ugy döntöttem ,hogy feladom a javitást,még egyszer nagyon köszönöm az eddigi segitséget .A t-con panelen még fogok mérést végezni ,ha ha nem jön össze kidobom , amugy meg Csengerben lakom a román határszélen .Üdvözlet mindenkinek akai segiteni próbált.
Kellemes estét mindenkinek!
Terítékre került ez a készülék, talán többen találkoztak már ilyen jellegű hibával ennél a típusnál.Bekapcsolást követően háttérvilágítás van, hang is , kép viszont nincs.Nem kapcsol ki működik folyamatosan.A tápegységben találtam vagy 5 púpos kondit, cseréltem őket de ez nem hatotta meg, a rászitázott feszültség értékek megvannak a csatlakozókon.
Köszönöm a hozzászólásokat.
További szép estét.
Tónió
