Hello!
Van egy CRT tv-m meg internet, T betüs minden.
Mostanában volt olyan, hogy néha elment a net. Ha széthúztam a bejövő kábelTV csatlakozást és pihi utána megint jó volt. Rámértem a tv antennacsati földjére DMM-el és 10-20VAC van rajta a konnektor védőföldhöz képest.
Mi okozhatja ezt a dolgot?
A kabeltv-s TV osztó felöli részére rátettem egy isolátort igy a modem felé menő kábel földjén nincs fesz., de igy is volt, hogy elment a net..
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Üdvözlet mindenkinek !
A Hyundai /DLH 32195 MP4CR/TV tápját javítgatták, háttér világítás betáp részét. Típusa: 17 IPS 19-5 (V.1 06 1112)
Természetesen bontott is érdekel
A Telestar Visioflat 32 TV-be alaplap érdekel : Típusa: HannStar J MV -1 /Bontott működő is érdekel/
LG 32 LN 5400 tip. TV-be is alaplap kéne: EAX 64891403 (1.0) /Bontott is/
Előre is köszönöm.
Üdvözlettel: Öcsibácsi.
Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
