Tegnap hozták ezt az LCD-t, hogy durrant egyet, és azóta nincs kép rajt, a hang meg van. Szétszedés után, a tápban találtam egy szétdurrant icét, a pozíció száma N801 , és még a R810 szakadt. Nem találtam a tvéhez rajzot, a tápról sem, csak komplett tápot. A táp száma: HLP-23B01 RSAG7.820.1032, ehhez szeretnék segítséget, rajzot, vagy az ic típusát, és az ellenállás értékét. Köszönöm előre is!
A tárgyban nevezett plazma tv tápján nincs meg a VA, VS feszültség.
A többi feszültség rendben.
Amit kiderítettem , hogy a VA,VS feszültségek vezérlője meg sem kapja a tápot.
A VS_ON jel kellene a Logic board-tól, de nincs.
Ha kézzel 5V-ra húzom, meg vannak a feszültségek, de azt csak kivett táppal próbáltam.
Félek, a logic board lesz a kuka. A Led kb 5mp-es időzítéssel villog.
Amúgy ki-bekapcsolásra reagál, tehát a main az megy, vagy úgy néz ki.
Köszönöm előre is a segítséget.
Üdv,
KN
Üdvözlet Mindenkinek!
Módosítom a bejegyzést, mert változott a hiba megfigyelt jelensége:
Van egy Sharp LC-32LE630E készülékem, amiben egy tárgybéli táppanel látja el a faladatát.
Ami a problémám, bekapcsoláskor csak az alsó LED világítássor villan fel, majd le is kapcsol az egész háttérvilágítás. Vannak - még nem tisztátott helyzetek -, amikor probléma nélkül indul minden, és órákon át kifogástalanul működik. De újra indításkor már az előbb leírt jelenséggel indul.
Letöltöttem a TV és a táp modul sevíz leírását, de számomra elég komplikált a tápegysége, és elvesztem benne.
Esetleg tudna valaki segíteni a hibakeresésben?!
Köszönettel előre is.
Üdvözletem!
Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html.
Tamás
