Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
11AK37-13 készülék, a kép szélesebb lett és un. párnatorzitással, de csak szélességben, tanácstalan vagyok, köszi előre is a segítséget! A szervizmenüben nem tudom korrigálni a jelenséget!
Boldog,eredmenyekkel es egeszseggel tele uj esztendot kivanok.
A temaban leirt keszulek tapegysegevel bajlodom(LG50PN6500-ZB).A tapegyseg tipusa:EAY62812602.A Vs/Va feszultsegek tap resze hibas,es sajnos a vezerlo IC-je szetment nem tudom leolvasni a tipusat.A panelen IC801-el van jelolve.Ha hozza tudnatok szolni lekoteleznetek.
Koszonettel:Tamas Laszlo/tamilaci59/Marosvasarhely/Erdely
Javítanám ezt a típusú tápot a rajz és a valóság nem egyezik.
A Q908 MTP6n60E fet ledobta kalapját helyette rakok be BUZ91A!
Két ellenállás R974, R977 ez a rajzon mind a kettő értéke 0R22 de a panelba R974-0R22, R977-0R2.
Szerintetek milyen ellenállások való ide??
A másik ilyen eltérés amit észre vettem az -R907 rajzon 0R47 beforrasztva 75K.
Hozzá teszem nem javítottam még ezt a típust, nincs tapasztalatom ezért fordulok hozzátok.
Tudnátok ebben segíteni.?
Köszönettel.
Üdv: Gábor
