Van ez a kis tévé, kikapcsolt és nem lehet visszakapcsolni hibával.
A sasszi opto nélküli változat, szemrevételezés méricskélés után meglett a bűnös, a D805-RU2B dióda zárlatos.
Más hibát nem találtam, ezért dióda csere...persze pont ilyen diódát sem találtam ezért egy 4007-est tettem bele.
A tévét bekapcsolom és örülök, semmi rendellenes látszólag, majd pár másodperc és a dióda ismét drót lett.
Újabb méregetés és semmi csak a dióda, kicseréltem és vele együtt a tápvezérlő IC-t is (KA5Q0765RT).
Igaz ez is bontott de nem mértem rajta hibát, megint bekapcsoltam és mértem a diódán a feszültséget, 127.5V, megint pár másodperc és a dióda ismét zárlatos.
Bekapcsoláskor a tévének semmi rendellenes hangja és a kép is jónak tűnik, a dióda nem lenne megfelelő?
Vagy üzem közben a megemelkedett rendszer fesz.? 125V helyett 127.5V.
Ennek kiderítéséhez kérnék segítséget Tőletek.
Köszönöm.
Üdv,
Jo reggelt kivanok a tanyazoknak ,es egybe egy kerdesem is lenne.
A fent emlitett keszuleknel elso latasra ugy tunt hogy a trafo G2 potmetere megszakadt ,csereltem trafot es a jiba ugyan az, afeszultseg 50v nal nem nagyobb. Az ABL aramkorbe se kapok semmit es nem zarlatos a kepernyo se.
Lenne valakinek otlete hogy mi lehet a hiba?
Annyit kideritettem,hogy ez a táp önálloan, az ic által beállitott feszültségen működik. Annyit csináltam ,hogy átmértem a táp alkatrészeit mivel jonak mértem kicseréltem az ic-t de nem változott a helyzet. Azt érzékelte a táp, hogy feszültséget kap, egyet cicegett de semmi nem történt.Kérem a segitségüket
Űdv.
Keresnék működő PW-1450 REV.E tápegységet.
