Segítséget szeretnék kérni abban ha tudna valaki segíteni a javításban.A tv hibája a következő.A tv készenléti állapotban volt. és világított a piros led. Ahogy megnyomtam a távirányítón a bekapcsolást, a led elaludt, és a hangszóróból másodpercenként egy csippannást hallottam halkan.Mit nézzek meg először rajta?
Ha valaki tudna kapcsolási rajzot hozzá, örömmel venném.A segítséget előre is köszönöm.
Szerbusztok!
Adott a kérdés,a címben szereplő két ic helyettesíthető e egymással?
Válaszotokat előre is köszönöm.
Toshiba lcd tv:32W2333D----bekapcsoláskor fejjel lefelé jön meg a kép,kiirja hogy keresés,0--100% között mozog a skála majd újra kezdi!
Nem enged szoftvert frissiteni,a szerviz doksi szerint automatán el kellene indulni,természetesen nem teszi sem a régi sem az új 64Mb-es memóriával sem!
Tudja esetleg valaki hogy kellene elinditani?
Köszönöm Csaba
Üdv a Mestereknek,Adott a fent emlitett tipusu tv ,nem ad semmi életjelet magárol , nekibátorodtam hogy megjavitsam de már a legelsö lépésnél elakadtam.Kiszedtem a 4 darab csavart ami a hátlap 4 sarkán volt , 2 csavarta amia tartoláb mellett volt, de a hátlapot nem tudom levenni. Egy picit megmozdul de olyan keményen áll mintha még valahol két három csavar tartaná,Nem szeretném feszegetni nehogy eltörjem a kijelzöt ,Service manualt semmit nem találtam rola hogy abbol inspirálodjak . Valaki ha esetleg tudna valami tanácsot mert igy nem tudok mérni semmit rajta.Üdv dddemeter,
