TV-nek csak a kék (B) szine van, R és a G tranzisztorjai zárlatosak lettek és a TDA9351PS/N3/3 kimeneteit tönkre tette, 2.5-3.5V jelszintek kellenének hogy kijöjjönek az IC-bôl de G=0.3V R=0.8V van, de oszciloszkóppal megnézve a jelalak megfelelô. Mivel a proci csere drága, ezért valahogy fel kellene erôsítenem ezeket a jeleket. Hogyan lehetne legegyszerubben ezt kivitelezni? pl TDA2822 sztereo audio erositôvel?
Hi!
Tudnátok segíteni?
Lenne ez a gép.
Lövi a sortanyót. Egy zöld címkés békebeli A66EAK van benne néztem a eltérítő csatlakozást, jó.
A sormeghajtásban a 4 elko jó, néztem R52 az is. KH-k megszüntetve. HR 6212 a sortrafó gyanús, de nem vagyok meggyőződve, hogy rossz. A 8 ledes trafóvizsgáloval 5 led ég. A sortranyó helyére raktam egy 60W égőt 2-3 secr-e felvillan, de le is áll a táp. Delejeket, meg hajtást mérni nem nagyon tudok mit :(
Köszi
Hozzám került ez a tv azzal a jelenséggel hogy táp megjelenésekor kék a led, 3 mp után pirosra vállt - és ezután sem gombokra sem távirányítóra nem reagál. Minden táp rendben, stabilizátorok kimenetei rendben.
Egyetlen lehetőség a szoftver frissítés. Sajnos a JUC7.820.00085966 chassis-hoz sehol sincsen dump, még a remont-aud sem hoz semmit.
A megoldás: http://aftersales.changhong.cz/firmwaresearch/
oldalon a gyári szám megadása után letölthető egy MERGE.bin file. Ezt beleírva az SPI eepromba csodálatosan működik a készülék. Érdekes hogy az eredeti tartalom 8MB körüli, ez meg csak 3.6Mb - tehát az eeprom második fele üres.
Valószínűleg minden CHANGHONG típushoz lehet itt firmware-t letölteni. Nálam már legalább a negyedik készülék ezzel a névvel, tehát nem lesz ez ritka. Bár a többinek nem szoftver gondja volt.
Köszönöm a figyelmet!
A fent nevezett plazma tv-n van ugy, hogy fel ora, van ugy, hogy ket ora utan ,naha elmegy a hang.
Az XD procira, a mainboardon , mar en raktam a zold hutobordat.
Segitseget szeretnek kerni a problema megoldasaban,a hozzaertoktol, amit elore is koszonok.
