Több szem többet lát, ide is beírom :)
http://elektronline.hu/wwwboard/thread.php?sorszam=394095&reply=6
pityesz
Van ez a hyundai tv 72 cm. van st by piros lámpa,rányomok távval,átvált zöldre,és 1-2 másodperc visszaáll pirosra. Nem indul be magyarul a tv. Sotranyó jó,11 nanósa jó,táp buffer jó,táp kis elkók jók..Zárlatot nem mérek sehol sem szekunder oldalon. diódákon stb... Valaki típúshibára utaló ötletet esetleg tudna mondani?? nagy elkókat kicserélem még próbára azért..
Köszi.
Sparco
Tisztelt Kollégák!
Egypaneles 43"Samsung táppal küszködök.RAJZOT keresek hozzá.Mivel eddig nem sikerült két egyformát legyártaniuk, fotót teszek fel. A 12 voltos ág eldurrant. Sok minden kicserélése után is ingadozik.Külső tápról indítva és a háttér is aktiválva látszik, hogy a main és a kijelző is rendben. Előre is köszönöm!
Verzió 01/UNU7090
A hátlap most került elő.
Közeli fotó kellene a tápegységről (VN43UH130 )és a led driverről.kb 15darab smd alkatrész már cserélve. De a 12 volt még ugrál.Elképzelhető,hogy valami szétdurrant smd-t rosszúl azonosítottam!
Távszabályzó nélkül került hozzám ez a TV. STV9306-os IC-t kellett cserélni benne. Ezután az előlapról P+, vagy a P- gombbal indítva az eredetileg tárolt csatornákon fogható adók bejönnek rajta, de a kép tetejéről vagy 10-15 sorvisszafutás visszahajlik a képbe, és sajnos OSD-je sincs.
Tud-e valaki küldeni egy eprom mentést ehhez a készülékhez?
Kezelőegységproc. típusa:ST92195C3B1/PFF eeprom: 24C08
Videoprocesszor: STV2246E
Képcső típusa: A66EHJ13X38
Üdv.: Csabafi54 :)
