Került be hozzám a címben nevezet készülék,
A hiba következő: kb 15 másodpercenkét újra indul.
Azaz a Tv BOOT Loop-s.
Esetleg ha valaki szaladt már bele ilyenbe kérem segítsen ki, hogy honnan tudnék firmwarert szerezni hozzá. Lehetőség szerint USB megoldás egyszerűbb lenne,,,,, de spi megoldás sem zárom ki. Arra van dump, csak sajnos írom nincs,
Az egész vasárnapom rá megy már a keresgélésre.
Előre is köszönöm mindenkinek a segítséget!
Üdv Istvan78
Most került hozzám a készülék, hogy nem csinál semmi, még készenlét sem volt. Szétszedve a tápjában volt egy pár alkatrész ( 2db dióda a gratzben, 0,27R , 470pf, 3,15A bizti,CB115-101 1KV ) de most mértem ki a UB101 pozicióban lévő 6 láú alkatrész ami zárlatos lett, ezt szeretném beazonosítani. Az alkatrészen a felírat: PHt 30R 55 ennyi szerepel rajta ( rendelt alkatrész LD5530 ). Ha valakinek volna rajza? A komplett panel száma TP.S506,PB801.
Megoldás lentébb le van írva, a segítségeteket köszönöm szépen!
Szeretnék tanácsot kérni a tapasztaltabb kollégáktól.
Nem találok rajzot hozzá, de hátha valami mással megegyezik.
Az elektronline-on azt írják róla, hogy ETC009, le is töltöttem két ETC009 rajzot innen a tanyáról, de az ügy már a tápegységnél megbukott.
Ebben a TV-ben a következő alkatrészeket találtam:
Tápegység: STRW6753;
Jungle: TDA12176H1/N3/3 (80 lábú SMD);
Kép eltérítő: LA78141
Képcső: A51QGV991X001
Ha valakinek van ismerete a témában, kérem, hogy legyen szíves segíteni.
Üdv.: Pista.
Üdvözletem!
Van egy Sencor SLE1957M4 alváz: TP.SIS231.P63 tv olyan hibával, hogy a logóig eljut majd ujraindul . A flash ic-t kicserélném , olyan fórumozót keresek aki küldene nekem egy felprogramozott 25Q64BSIG ic-t ( flash "program" van hozzá) . 25Q32BVSIG-em van, tudok küldeni ha "elég " lenne a működéshez.
Köszönöm.
