Üdv Mesterek!
Adott ez a 32" -os szutyok.Fél éve vették! Nem akart elindulni stby-ból.A mainbord és a táp újra kondizva,
Most már elindul, de van, hogy csak félperc múlva.A tápnál mérve a csatlakozó stby pinjén megjön a main-ről a 4,7 V bekapcsnál(távval) ill. kikapcsnál eltűnik. (a kikapcsolással nincs is baj) Bekapcsnál a tápok szépen felállnak / 5V, 12V /, de marad a piros stby led, majd később vált kékre (változó 5 - 30 s) és utána meg is jön a háttér világítás. (led)Addig a ledek tápja is 26-28 V körül van , csak ekkor megy 40V fölé.Még annyi, hogy mainboardon az egyik stab./U3/ kimenetén csak(?) 1,5V van és a kapcsoló láb sem testen van mint a többié (kb 90ohmot mértem közte)Viszont testre téve ezt a lábat a kimenő fesz leesett 1,2V-ra!
Néztem a boltban egy ugyanilyen újat hát az sem volt vmi fürge , de azért az még stabilan működött.:((
Szerintetek?
Üdvözlök mindenkit!
Adott egy látszólag teljesen jól működő TV . egyetlen dologra nem hajlandó mégpedig arra hogy kábeldigitális adásokat keressen.A keresés elindítására kattintva azonnal újraindul a TV. Földi digitálist keres analógot keres mindent csinál rendben. Kihúzott antennakábellel is ugyanaz a helyzet.Egy frissítés lehet megoldaná a gondot. Ha valakinek van kérem küldjön ill töltsön fel. Köszi!
Jani
Van egy Sencor SLE 23F02M4 LED TV (sekép sehang) készenlétből indul 5V 12V kondik rendeben még sem indul a proci kicsit melegszik tudtok segíteni mi lehet a gondja.
A fent említett készülék kijelző hibás,
a panel tipusa: LTA216AT01/ Samsung/.
Ilyet keresnék.
Kösz minden segítséget. Laci
