Hello,
I have this dual voltage isolation transformer and I want to be able to use both 120/240V.
After bridging 3&2,
I took 1&3 for 120V socket and 1&4 for 240V socket.
Moment i turned on the transformer, power trip occurred.
I want to be able to switch between 120/240V by maybe installing a voltage output selection switch.
Can someone help?
Thanks
Van egy kütyüm, teljesen lényegtelen hogy milyen. Van egy kijelzője, mint a videókon vagy dvd-n. Nem ugrik be hogy hívják, de kell neki minusz 30 V meg fűtés stb. Na, véletlenül a panelra rátettem egy könyvet a kocsiban és lepattant az üveg a sarkán. Az a csúcs. Hát most már biztos van benne levegő. Az a kérdés, hogy ezt ha visszarakom működni fog vagy olyan mint a képcső és vákuum kell bele? Elég a fűtőszál?
Üdvözlök Mindenkit.
A 1702a típusú EPROM-hoz keresnék égető rajzot, leírást, stb...
lehetőleg magyar nyelven, mert a NET-en böngészve csak angol nyelven találtam.
Viszont én angolul sajnos nem tudok!
Tisztában vagyok vele, hogy ez egy őskövület, de van belőle jó néhány darab, és a felhasználására is van elképzelésem.
Az adatlapok már megvannak, azon kívül minden érdekelne.
A segítséget előre is köszönöm.
Balogh Tibor
A tápokkal kapcsolatban érdeklődnék tőletek, az irányban, hogy a flyback tápok elméleti részével foglalkoztatok e ?
Én nemrégiben kezdtem el foglalkozni vele, a Bővebben: http://www.fairchildsemi.com/an/AN/AN-4137.pdf alapján. De van egy terület ami sehogy se áll össze a közölt példa táp alapján. Ez pedig a következő: a primer kör számítása után van egy képlet ami az üzem közbeni Vdc számításra használnak. Így néz ki: Vdcccm=1/(1/sqr(2*Lm*fs*Pprim)-1/Vro) ahol Lm=primer induktivitás, fs= az üzemi frekvencia, Pprim= a primer teljesítmény, Vro= a primer rörre reflektált kimenő fesz.
Ha behelyettesíjük a példa megadott adatait, sehogy sem jön ki a Vdcccm=375V. ez a feszülség az én számításaim szerint Lm=543uH esetén jön ki, ez pedig a számított Lm induktivitás 81%-a. Várom a hozzászólásokat és a téma megvitatását.
