Ez a töltő nagyon profinak néz ki, tele van "elektronikával", IC-kkel a belseje, de SM-et nem találok róla.
Ami rá van írva, azt is adja le, de 4x AA aksit nem biztos, hogy tölteni szeretnék 4x490 mA-al, mert nem biztos, hogy használ neki! Ez már nagyon "gyorstöltő"! A kimenő +-ok nincsenek Ohmikusan összekötve, mégis, a 4 közül az alacsonyabbra áll be a többinek is a feszültsége. / Alapban, ha nincs rajta aksi, akkor 4x2.6 V a kimenő fesz./ A további gond az, ha csak egy aksit teszek rá, azt is a max. árammal tölti, tehát: 4x490 mA, közel 2 A-al, ha négyet, akkor is összesen 2 A-al tölt, de négy felé oszlik a töltőárama.
Ismeri valaki ezt a töltőt? Le lehetne venni a töltőáramát, mondjuk legalább a felére? Kívülről mintha nem lehetne! Próbáltam ellenállással, diódával, "nem tetszik az elektronikának", ki-be kapcsolgat, stb.! Figyeli az akku feszültségét is, ha feltöltődött, kikapcsol.
Üdv: formasu
Hali mindenkinek.
Nincs meg véletlenűl valakinek?
Link is jó lenne, hál istennek már újra van netem.
Üdv Szokoji Attila
Ha nincs elég gondod csinálj magadnak! Így jártam.
A hálószobába lévő tévé scart csatlakozójára rákötnék egy dvd-t RGB szinten és egy VIDEOT composit ponton, mindkettő sztereó. A gond, hogy a composit pont viszi az rgb szinkronjelét, valamint a kikapcsolt dvd beterheli a videó hangot. Ebből kifolyólag egy miniatűr 12V-os relé kéne a scart csatiba ami 3 pontos vagy kapcsolót tartalmaz. Sajnos az ic tokozásúak csak kettőt tudnak. Felmerült az ötlet bennem, hogy CD4016 vagy 4066 kapcsoló ic-t használnék, de ezek nem nyitnak csak táp hatására. Az RGB kapcsolófesz meg csak 3V körüli. Van olyan ic ami vagy kapcsolós és táp nélkül is átvezet? Vagy létezik valakinek ilyen kis 12V-os reléje.
A jeleket nem akarom átvezetni egyik gépen se a minőség miatt. Mechanikus kapcsoló azért nem jöhet szóba mert nem férni egyik készülék hátuljához sem.
Ötleteket köszönöm Laci
sziasztok!
C MOS tesztert kellene építeni, régen volt téma , de nekem most kellene ha valaki tud segítsen, köszi előre is.
attila
