Üdv. mindenkinek.Kinek mi a véleménye mire használhatták a képen lévő igen idős gépet. Nincs kivezetett tengelyvége,nem hasonlít egy repulziós motorra, nagyon kicsi lehet a mech.teljesítménye.A ford.száma változtatható a kommutátor kefehíd forgatásával.kb:150-750 1/min között./a rögzítés bontása után/.A csúszógyűrün 8-15V AC van a ford.sz. fügvényében.A csúszógyűrűt rövidrezárva, vagy kis ellenálláson keresztűl a fordulatszáma iszonyatosan megnő. Mi lehetett a gyakorlati haszna?
Kaptam javításra egy kütyüt, ami 6V.-os belső akksiról üzemel. Ebben a kütyüben van egy külső tápegység forrás is, ami egyben a töltést is szolgálná. Az a hibajelenség, hogy ha csak a külső tápegységről akarom bekapcsolni, az eslő bekapcsoláskor bekapcsol, de ha kikapcsolom, és ismét bekapcsolom, akkor már nem működik. Ilyenkor már a töltésnél sincs smmilyen feszültség. Ha a tápegységet leveszem róla, és pár perc után visszadugom, megint egy bekapcsolásig működik.
Milehet az ok?
Tibi
Az alábbi problémám lenne az equalizeremmel ami a minap készült el.
Minden alkatrész amit írtak az került bele, a hang kiemelés és vágás nem igazán úgy működik ahogy kellene (szerintem).
Igaz én csak hallásra tudok hivatkozni, mert nincs komolyabb műszerem amivel tudnék mérni.
Én alapul a Q-TEK DC500-as elfekvőben lévő keverőmet használtam amin +-12dB a 7csatornás equalizer.
Ennél jóval hatásosabbnak hallottam az equalizert, mint amit én összeraktam, ami +-15dB a leírás szerint.
Úgy igazából csak annyi lenne a kérésem hogy a rajz alapján kitudná valaki nekem számolni a vágást és az emelést?
Vagy esetleg milyen alkatrészcserével lehetne növelni a vágás+emelés funkciót.
Előre is THANKS!
üdv: van-e valakinek eladó Solomon páka-szabályzó nyák?
Ez két nyákot jelent, az egyik a szabályzó, másik a kijelző.
Esetleg a rajzolat is elég lenne.
