Kérem, Guest és guriga ne szóljon a topichoz!
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a TV, semmi életjel.
BU+5V flakkerol . Ha lehúzom a mainrol a stekkert, akkor feláll az 5V, de a UR13,2V nem.
A PFC is áll, csak 310V van rajta. Ha tápról beadok a main felé 5 V kis idő múlva a stby led 2-t kezd el villogni.
https://elektrotanya.com/sharp_lc-40le820e_lc-46le820e_lc-52le820e_lc-40lu820e_lc-46lu820e.pdf/download.html#dl
https://elektrotanya.com/sharp_runtka686wjqz_delta_dps-141cp_psu_sch.pdf/download.html
Mi lehet?
Kösz
A fent nevezett készülék áram alá helyezve megjön a készenlét. Bekapcsolva kettőt villog a led rajta, de semmi más életjelet nem ad. Ezt addig csinálja amíg a power gombbal ki nem kapcsolom. Ez most valami hibakód lenne? Vagy esetleg szotver hiba? Honnan lehet letölteni a szotvert, és hogyan kell beletölteni? A segítségeteket előre is köszönöm.
Keresek tartalmat egy Sharp LC32-SH130EX (main board 17MB60-4.1) LCD tv-hez. Bekapcsolható, de csak háttérfény van. Két éve lett frissítve USB-ről, de ezt most már nem fogadja el, mert a verziószám azonos. Megpróbálnám a 25Q80BV-t piszkálni...
Jani
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
Ingyen, akár alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
