Sharp LC32LE700E tápegység leállt. Nincs még stand by állapot visszajelzés sem. F7001 és F7002 bíztik jók.
Sajnos nem találtam részletes rajzot az inverter/tápegységről.
köszi..
Sharp Tcon keresek : CPWBX RUNTK 3919TPZ A
Ha lehet elsőre egy próbára, s ha ok, akkor fizetem..
Laci
UI. Vagy adok érte másik Tcont (akár 2-t is), invertert, tápot, vagy kp--
A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
Valaki tudna segíteni ?
Egyes csatornák nagyon zajosak , mások élesek. Ami zajos pl. RTL Klub, TV2 (UPC) De minden más tv-n kipróbálva a csatornák tiszták.
Sajnos ezen a tipuson csak automata hangolás van. Talán ha lenne finomhangolás.
Ez tipushiba vagy lehet valamit orvosolni ??
Üdv : András
