Sziasztok:
Keresek egy SHARP COLOUR TV LC32SA1EA típusu LCD TV-hez 82 cm-es kijelzőt, vagy sassis-hibás bontottat.
Válaszokat előre is köszönöm: janosi
A Hiba jelege hogy rövid üzem után a kép először teli fehéren világít egy pillanatra majd kis idő múlva zöld majd pirosan világit akár órákig is, hang van néha rendszertelenül beugrik a kép de vissza is megy pirosba.
-Eredeti hibája a háttérvílágitás kikapcsolgatott de ezt a inverter lefogócsavarjainak nem érintkezése okozta.
Sharp LC32LE700E TV (82 cm képátlóval) tápegység hiba miatt nem működik.
Ingyen, akár alkatrésznek is elvihető tőlem Gárdonyból.
A fent említett led tv hozzám került javításra .A hiba a következő volt . Bekapcsolás után a tv kb 20 percig működött ,majd kikapcsolt és újra be .Ha levettem a hátulját akkor működött akár 2-3 óra hosszat is . Gondoltam valami túlmelegszik, nem hűl rendesen . A táp kondikat cseréltem nem e azok okozzák a hibát . A probléma sajnos nem ez volt . Pár nap után a tv már be sem kapcsolható !
A táp elindul
BU +5V Stanbye ok!
UR +13,2V Ok !
PNL +12V Nincs ,de ez csak power -on után áll fell
Az érintőpanelet megérintve elindul a táp ,az PWN-ON 3,3V ekkor, de kb 5 másodpec elteltével a Main boardon a 13,2v leesik 0 ra .Az AC-DET 0V .Az alaplapi tápinvertereken sem mérhető feszültség .
A háttér világítás rendben van ,megnéztem a ledsorokat .
A táp : tipusa DSP-126cP-1A
RUNTKA 682WJQZ
