SHARP 37AM-23
TV - EPROM
322.0byte
EPROM
    SHARP 37AM23 37 AM 23 37AM 37AM-23
SHARP LC 40le 910e csak villog a stby led /17 MB 60-4/
Sziasztok! Bekapcsoláskor csak villog a stby led.Elsőként mindent átmérve a tápok jók a firmware szorulna frissítésre, átnézve a topikokat nem találtam ilyet. Bízom benne, hogy azóta akadt valakinél. Ebben kérnék segítséget tőletek. Köszönettel : Laci
SHARP 70GS-64S Ch.:DA-100 kép hiba (megoldva)
Sziasztok! Ez a készülék azzal a hibával került hozzám hogy "nem jó". A panelon rengeteg repedt forrasztás volt, amit tudtam átforrasztottam. Cseréltem egy kisebb marék elkót, a TV elindul de a linken látható képet produkálja. Egy kis segítség jól jönne, mi okozhat ilyen hibát? A válaszokat előre is köszönöm! http://www.youtube.com/watch?v=jNk64DTst2o
SHARP LC-40LE542E main:QPWBXF915WJN2 LED TV nem indul.
Üdv. Mindenkinek! A fent nevezett készülék bekapcsolható ugyan,de se kép se hang se fény a tápok rendben vannak egyetlen kivétellel. A készenléti ha nincs bekapcsolva akkor a stb. megvan. Ha viszont bekapcsolom megjön az összes táp viszont a stb. fesz is megmarad.Szkóppal mérve a videó proci kimenetén semmi jel nincs. Ehhez a készülékhez keresnék szervíz manuált illetve SPI Flash tartalmat. Tartalmat találtam itt: http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/sharp/lc40le540ee/290-1-0-10578 de letölteni nem tudom mert nincs hozzáférésem az oldalhoz(regisztráltam de a teszteket kitölteni orsz tudás nélkül a google fordítóval? legalább 10 szer próbáltam de nem megy) Szóval kellene a segítség. üdv.
Sharp LC32SA1EA véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza
Hi!
Tudnátok segíteni? Lenne ez a CCFL gép. Teljesen véletlenszerűén kikapcsol, majd vissza. Néha stby-bol magától bekapcsol. Lenne ezzel Valakinek tapasztalata, mi lehet? Kösz
