SHARP 37AM12S SDA20561D547
TV - EPROM
Type: (BIN)
255.0byte
EPROM
    SHARP 37AM12S 37 AM 12 SDA 20561 547
Sharp display-t keresek!
Üdv Mesterek! Keresek egy üzemképes LK460D3LZ6DU kijelzőt vagy ami jó helyette... Köszönöm.
Philips Lcd be sharp kijelzö kerestetik-...82 cm.
Üdv! Kerestetik egy Philips tv be Lcd kijelző: Tv typ:32PFL5403D. Kijelző type:Sharp:LK315T3LZ93. 82cm.-es. Köszi! Üdv:Sparco!
SHARP LC32SB25 TV CALL LOCAL SERVICE üzenetet jelenít meg {MEGOLDVA}
Tisztelt kolegág, a címben megadott tv a CALL LOCAL SERVICE üzenetet dobta ki és nem mozdul, se kikapcs sem a távírányítóra nem reagál. A service menu-be nem lehet belépni. Nyilván software hiba. A sasszé 715T3251-4 és a flash MX 25L3205. A kérést feltettem a WANTED-be ha valakinek megvan a flash tartalma legyen szíves töltse fel. Üdvözletem
SHARP LC49CFG6001E A távirányító nem viszi a tvét, Megoldva!
Ma hoztam el a tulajtól hogy nem működteti a távirányító a tvét, igaz nem most romlott el, de rendeltek hozzá távirányítót is, de az sem viszi. A kezelő szervein mindent lehet kapcsolni, de távval semmit nem visz. Az infra vevőre mérve a tápja megvan a kimenetén változik a feszültség, a mainon ellenőriztem a csatlakozóit. Most lehet szoftver hiba, vagy valami más miatt nem komonikál a távval?
