Tisztelt kolegág,
a címben megadott tv a CALL LOCAL SERVICE üzenetet dobta ki és nem mozdul, se kikapcs sem a távírányítóra nem reagál. A service menu-be nem lehet belépni. Nyilván software hiba. A sasszé 715T3251-4 és a flash MX 25L3205. A kérést feltettem a WANTED-be ha valakinek megvan a flash tartalma legyen szíves töltse fel.
Üdvözletem
Érdeklődni szeretnék, hogy valaki találkozott-e a mellékletben szereplő képhibával, illetve ez kijelző COF IC vagy T-Con hiba lehet. A képernyő bal szélső 4 egymás melleti sávjában jelentkezik egyes képeknél ez a hiba, amely nagyon hasonlít a szokásos AS15F gammahibás foltosodásra. Mint a képeken is látható, nem állandó jellegű ez a probléma (IMG_01 és IMG_02-es képek).
A kijelző típusa LK600D3GW7CH. Ha egy COF cserében jártas kolléga azt mondja hogy az LK600D3GV00E kijelző COF panelja kompatibilis ezzel, akkor egy törött kijelzőről ez levehető, és elviszem hozzá javításra ha vállalja ennek cseréjét. Várom a hibajelenségre illetve a megoldásra vonatkozó javaslatokat.
Köszönöm, és további jó munkát!
Üdv:Zoli
SziaSZTok!
Került hozzám két ilyen panel, azt hiszem tv-t összerakni nemsok értelme van. Paneloknak nemtudom mi baja, de mivel sharp egy buza, ha vkinél van sharp javításon ne habozzon írni, hátha megmenthető ezekből egy msáik.
Pityesz
Üdvözletem az uraknak!
Nevezett készülék, melynek tip.: LC32SD1E,került hozzám a napokban nem indul, standby sincs elvileg cseréltek benne tápot, de nem javult meg,méregetem néhány feszkót amit találtam az a 13.5v és +24 volt van a 35volt helyén de le csökken szinte 0-ra egy kis idő elteltével, nem tudom érdemes -e másik tápot tenni bele vagy main csere? Köszönöm! :)
