Szevasztok!
A hibajelenség a következő.Nem indul amikor feszültséget kap,a led átvált pirosról zöldre,a relé kattan.Az inverter nem indul.A zöld led elkezd kb.2 sec ritmusban villogni,a relé ismét kattan,de nincs fény.A tápfeszek a jelzetteknek megfelelő.Az inverter felé a jelzett 60 V helyett 63 V.
Közben a begombot a távon nyomkodom és egyszer beindul.Ha Stbyban hagyom, akkor a távval be lehet indítani.Így később is be lehet indítani.Amikor üzemel,akkor több óráig is rendben működik.
A Service Manualban,ha jól értelmezem az így villogó zöldre azt írja,hogy az OPC frissítés befejeződött.Lehet,hogy a fényérzékelő hibás?
Üdv.,ferenc.
Üdvözletem!
Ehhez a tv-hez lenne szükségem egy Ic-re a tápba. Honnan lehet beszerezni? Esetleges helyettesítés? Tipusa: MC33262 adatlap: http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet-pdf/view/172278/ONSEMI/MC33262D.html.
Tamás
Sziasztok! Egy rég nem látott kolléga a minap idehozta nekem a tv-jét. Mondván "baj" van vele... és emlékszik hogy anno csináltam a cégnél egy-két embernek a masináját. Szóval ez egy 66cm-es SHARP 28JS-74E típusú készülék. A hibajelenség és az előzmények röviden: Januárban hozták fel kb egy év állás után a pincéből. Majd üzemeltették,de néha olyat csinált hogy eleinte egész napos (olykor csak pár órás üzem után) "lekapcsolt".. se kép,se hang.. elmondás szerint standby led sem világít.. Kapcsolgatásra visszakapcsol,de inkább nem.. Általában csak "kihülés" után. A kolléga azért hozta el,mert "zavaróan besürüsödött" a jelenség.. olykor akár már vissza sem tudták kapcsolni aznap. Most ketyeg a készülék..
Sziasztok Kollégák!
Nincs valami infótok erről a 32-es kijelzőről?
Nem találok róla semmit!
Olyan mintha nem is létezne...
Pedig van!
Köszi Tomi
