Üdv mesterek. Kéréssel fordulok hozzátok. Tudnátok e segiteni a fent emlitett tv javitásban. A hiba az, hogy bekapcsolás után a leendő kép aljától kétharmad magasságban kb 2-3 cm szélességben fehér csikok jelenek meg amin látni valami modulációt 2mp után az is eltűnik és marad a hang (AV-ban).A háttérvilágitás működik egész idő alatt. Sikerült lefényképeznem a piros folt az ahogy az újjammal kitakarom a villanót. Azthittem egyszerű lesz a javitás, rendeltem bele szignálmodult (80Eur) de nemváltozott semmi, máshol a hiba vagy a kijelző vagy valami más.
Igen keveset mászkálok ezen az oldalon,most kezdem az ismerkedést,de muszály innen is segítséget kérnem.
Az említett típusú tv eltérítés hibás,vízszíntesen csak egy fényes csík van,de hang ilyesmi rendben van.
Na most elkezdtem vizsgálgatni a tv-t,tranyók ,fetek vizsgálata,elkók cseréje stb...De akadt egy nagy bajom.
A nyák alján fekszik (feküdt) egy SUD15N06-90L nevű fet,a tv manualját innen töltöttem le :)
Csak doksit találtam az alkatrészről,szinte semmit nem találok róla hogy honnan tudnék ilyet beszerezni,vagy valami helyettesítő alkatrész is nagyon jó lenne.Véleményem szerint ez nem szól bele a tv hibájába valami más köze lehet a tv szempontjából,javítás során lelöktem a panelt az asztalról és lepattant a nyákról :(
Ezt szeretném pótolni és utána folytatni a tv javítását,de addig nem akarom bekapcsolni ,nehogy nagyobb legyen a baj.
Képeltérítést javítottam, de még van egy olyan baja hogy a hang időnként eltűnik. Valószínűleg nem kontakthiba, próbáltam megütögetni, de nem lett jó, csak akkor jött vissza ha a hangerőt emeltem fel vagy le. Úgy néz ki most végleg eltűnt, bármit csinálok vele. Ha a műveleti erősítőhöz hozzáérek akkor zúg, tehát elvileg onnantól rendbe van. MSP3400-as hangproci van benne, próbáltam a lábain végiglépkedni egy másik erősítővel, de sehol sincs hang.
Mi lehet ez?
Kösz előre is!!!
A fenti LCD tv-hez keresnék rajzot.
A készenléti tápja meghótt, mert villám vili meglátogatta.
Kívülről adva 5V-ot a készenlétnek sem indul, illetve zöldre vált, kis idő mulva vissza és kettőket villan a LED-je.
A main részen alig vannak feszek, jó lenne megnézni rajzon, hogy hol minek kellene lenni.
Az 5V nyilván átmegy, indul a nagytáp is, annak a feszei rendben vannak. Vélhetően a proci egy része is megy mert különben nem tudnám távval kapcsolni.
Előre is köszi:stomi
