Sziasztok! Javítottam a távirányítót, a Power gomb elkoszolódott, utána le akartam tesztelni, de nem tudom, hogyan lehet. Nincs benne infra LED, azaz ez nem egy infrás táviránytó. A nyomógombos panel alján egy kis NYÁK lemezen egy "rádiós" rész van ráépítve. Viszont antennás frekimérőkkel sem tudtam semmilyen kimenő jelet érzékelni, így nem jöttem rá, hogyan kellene ezt javítás után tesztelni. Van valakinek erre ötlete?
Szevasztok
Hoztak egy ilyen tvt amit szivem szerint kidobtam volna de megint olyan hozta akinek elég szükös a kerete másikat venni szóval,kinyitás után függőleges egyik tranzisztora c2481-y illetve két dióda átvan ütve,mivel elég kacifántos tranzisztoros kimenete van,nem is kerestem tovább hanem rajz után néztem de nem találtam,illetve találtam egy helyen 6 euróért,na anyit a tvt már nem ér,esetleg tudnátok segiteni,hol lehet még fellelni eféle régi rajzokat,na és ingyen persze.
Egy ismerősömnél van egy Sharp LC-40CFE5112E led tv, aminek a távirányítója nem infra hanem rádiós kapcsolattal működik. Az eredeti elveszett, de vett hozzá egy azonos típust - természetesen nem működik, mert a rádiós távvezérlő mindig csak párosítva működik. Érthető, mert ez átmegy a falon és a szomszéd tv-jét is kapcsolgatná...
Szóval nem találom nyomát hogyan kell párosítani. Szerviz menübe sem tudok bemenni mert távirányító kellene hozzá.
Szóval keresek valakit aki ismeri a párosítás módját SHARP tv-nél.
Kellene fenti IC helyett valami okosság! Ha van ötletetek, segítsetek!
Laci
