Alany nem indul. Rövid méregetés után kiderült, hogy nincs sorimpulzus, ill. van, de csak valami bolhafing.
Rajz:
http://elektrotanya.com/?q=showresult&megnev=sharp&megnev2=37GQ20S&kategoria=&kat2=schematics
Lekötöttem mindent IC801 HOUT lábáról és közvetlenül rámértem szkóppal. Van valami ami négyszögre emlékeztet, de csak pár tized volt. A rajz szerint ém úgy gondolom, hogy itt legalább 8 voltnak kellene lennie.
Van-e bárkinek bármi ötlete az IC cseréjén kívül?
Az IC STV2236, hqvideo nem ismeri, sini szerint nem szállítható.
DM
Hi!
Lenne ez a Sharp, kép van, de háttér nincs, néha bevillan, de ennyi.
Mi a tapasztalat, álljak neki a két edge csikot cserélni, vagy a driverben kutakodjak?
Kösz
I greet you! This TV starts with the SHARP logo and so it stays, it doesn't "do" anything else. It is equipped with mainboard + power: TP.MS6486 PB710
display: LQ315T3HC4U
Serial No: B32CH5242EB27W38112070900233
I think it's a software problem, can we find something, possibly via usb? From what I found, nothing really "fits". Thanks!
A fenti TV 10 napos hibátlan üzem után ismét üzemképtelenné vált. A korábbi meghibásodás scan felirat bekapcsoláskor. Alkalom szerüen aztán elindult, működött hibátlanul. A javítás során USB-n program frissítés után, minden a legnagyobb rendben, jól működött 10 napig. Feltételezés: a 25q64 flash ic p rogram vesztése, mivel korábbi hiba során is a beállítások menü után, random beállítással tért vissza. a panel tápfeszültség, a kikapcsolt (készenléti) állapotban 5v rendben.A korábbi hiba felmérése során (amikor frissités előtt) a 12v táp is rendben. A panelen található egyéb tápok 3,3v , 2,5v , 1,8v rendben. A letöltött rajz sharp_lc-32le244e_lc-32le144e.pdf alapján. Ezek alapján célszerűnek találjátok a felprogramozott 25Q64 ic cserét?
