Sziasztok!Nekifogtam a fenti TV javításának de máris elakadtam.A PFC modul Q1701 fet akasztott meg,mert nem találok róla anyagot(DAR5534BM de most nem az van benne mert már előttem "próbálkoztak").Mivel lehet helyettesíteni.A guglit már néztem de semmi. A segítségeteket előre is köszönöm!
Üdv belfi!
Tisztelt uraim a fent nevezte készülékbe keresek helytesitő fettet ami benne volt K3662 4db van benne ki forrasztás után a DRAIN/csatorna/ és SORCE/forrás/ között 2db-ón 0.623 milliomod mértem a másik kettőm 97.8 kiloohmot azt szeretném kérdezni hogy milyen másik fettel tudnám helyettesíteni ami meg kapható itt nálunk is mert nem találtam ilyen értékű fettet.Előre is köszönöm a segítséget.
Kérdésem hogy dda002 helyett berakható a dda002c pwm vezérlő ic? Mert c-végződésüm van.
Esetleg ha volna valakinek kéznél egy táppanel szükségem lenne egy smd dioda kódjelére is.
Ez a pwm ic mellett van.
Smd dioda pozició száma:D7601
Tápegység tipusa:dps-126cp-1a
Tv tipus:SHARP LC40LE810E
A fenti készülék táphibával került hozzám.Ebben nincs is semmi különleges, de a baj az, hogy a táp és az inverter kösös panelon található./RUNTKA 395WJQZ/Ezért ha beszerezhető lenne is biztosan drága multság lenne, de nincs. Marad a javítás. A fő baj egy smd
ic LD 7576GS ami szintén alig létezik és igen drágán /Kb. 8000Ft./
Amennyiben valaki tud forrást ezekhez, vagy esetleg akad a fiókban,
Szükségem lenne a segítségre.
Köszönöm: Laci
