Üdvözlöm a Tanyásokat!
Standby állapotból hosszú idő múlva tér észhez a fent említett TV.Amikor már feléledt,akkor már hibátlanul működik.Ilyenkor,ha kikapcsolom és kb.15 percen belül újból bekapcsolom, akkor egyből indul.Viszont hosszabb kikapcsolt állapot után, már jelentkezik a hiba.
Két eset fordul elő. Bekapcsolom, ezt követően eltelik 1-1,5 perc, amikor se kép se hang, csak a power LED világít:
A) eset:
ezt követően jön először kép és elkezd működni, ez a jellemzőbb (előtte csak a zöld power LED világít, sem kép, sem hang nincs.
B) eset:
a bekapcsolási gomb megnyomását követő 1 perc után a power LED állandó világító zöldről zöld villogóra vált. Továbbra sincs se kép, se hang, csak villog a power LED. Ez 5-ből 1-szer előfordul (hetente 1-2 alkalommal). Megoldás, ekkor a tévét teljesen áramtalanítom, várok legalább egy percet, majd újra áram alá helyezem, bekapcsolom. Ezt követően egy perc után megjön a kép és a hang, minden működik.
Mi okozhatja a fent említett hibát.
Pistili
Üdv Mesterek!
Egy LC32D44E-t javítottam a hátterében kisebb "pirotechnikai bemutató" volt.
Lámpák kicserélve, háttér rendbe rakva , lámpahiba reset...és utána nincs hang, se tunerről, se scartról.
De, a hangvégfok jó.
Valami opció gond lehet, de mi?
A tv-ét tavaly letették most elővéve ezt a hibát müveli a menü tökéletes. t-con?vagy esetleg main hiba
A t-con tipusa CPWBX3796TPZ
Előszór is szeretnék boldog új évet kívánni, a következő segítsége szeretnék kérni ehhez a LC-TV -hez keresem a következő árnyékolt szalag kábelt ami a logikai kártyához a kártya száma:CPWBX3508TPZ csatlakozik.A sini-nél próbálkoztam de ök küldtek egy szerkezetileg szét szedet rajzot azon én nem találom ezt az alkatrész ha valaki tudna segíteni hogy a kép alapján melyik ez az alkatrész meg köszönném vagy ha a szét szerelt rajzon nem lehet meg találni az alkatrészt akkor legyen szíves valaki mondja meg hogy hol tudnám az alkatrészt be szerezni. Köszönettel.
