A tárgyban szereplő tv-hez keresnék távirányítót, után gyártott is megfelelő lenne. Számomra nem egyértelmű hogy melyik vinné tutira, ebben kérném a segítségeteket.
Köszönöm
Balázs
My sharp lc-55le653u keeps coming on shows sharp logo and goes black screen and keeps doing this will not come on normally replaced main board and power supply board but still no luck
does anyone no a solution to this problem also can't find a service manual for this television.
Please give any suggestions
Thanks
sziasztok
Van nálam egy németből származó tv amin aktiv a gyerekzár.Semilyen gomb kombinációval nem tudom elinditani.Kéri a négy számot amit nem tudok.Ha valaki tudja kérem segitsen.
Köszönöm
Üdv Mindenkinek! A masina ISMERŐSÉ, ami eleve hendikep. Mondta, nehezen indult régebben, most meg leáll, indítgat és néha újra megy. Nos, nálam ment egy napot, semmi. Igaz, nem a falon, és hátlap nélkül. Nosza, elő a hajszárítót. A táp közepén van egymás fölött három 817-es opto, és kissé feljebb még egy negyedik, két poti mellet. Nos, ha erre a kisebb mint tízszer tíz centis területre nyomom a hajszárítót és bekapcsolom, KÉT MÁSODPERC!!! alatt leáll. No akkor nézzük kisebben. Ha az alsó illetve a felső opto-ra a szúrólángú öngyújtó lánghegyével hozzáérek, azonnal leáll! Odateszem a gyújtót, céloz, katt és katt, de a második katt már a tv. Wellerheggyel ugyanez, a két középsőre nem reagál. Alig lesz a cucc langyos. Alsó és felső csere, sharp gyártmányúra. És jöve a meglepi: be sem kapcsol, villog a készenléti led. Eredetik vissza, megy. Adok neki sok meleget, leáll, nem indul, készenléti KETTŐKET villan. Van a táp szekunderén két elkó, 12.5 köröli viszonylag stabil villannyal az egyik, és 7.5-ttel a másik. Melegítéskor ez az utóbbi lassan lekúszik 5.5-re és leáll. Majd lassan fel, a tizenkettő stabil. Egy trafóról jönnek. Amikor 6.5 felé kúszik a villany akkor elindul a gép, a villany a háttérfény indulása után felmászik 7 fölé és amíg nem melegítem, ott is marad. Nos, itt adtam fel. Egyenlőre. Netán valakinek vala valami tippje?
