Tisztelt kolegák!
A címben említett masina háttérvilágításával küzdök. A védelem leállítja az invertert és hidegen valóban villog is egy picit 1-2 másodpercig, viszont a védelmet kiktatva ezután rendesen világít normál fényerővel és színnel. Az invertert mérve rendben van, teljesen át is lett forrasztva. A kijezőt is szétszedtem és nem találtam kontakthibát, sem égést, sem gyanús csövet, de abban is átforrasztottam az átkötő nyákot és a csövek végén lévő sapkát is megigazgattam. A teljes művelet után semmi sem változott! Pontosan ugyanúgy viselkedik, legalább rosszabb lett volna, ha jobb nem is...
Kérdés, hogy ismeri-e valaki ennek a maisnának a rákfenéjét, mert én nem találom. Kiiktatott védelemmel járattam 20 percet, egyik trafó sem melegszik jobban a másiknál, látszólag minden rendben van, de amint visszakötöm a védelmet leáll, pedig melegen mégcsak nem is villog, de már kezdem unni az álandó hiba törölgetést..
Végső próbálkozásként megcsiszoltam az inverter kontaktjait nem várt pozitív eredménnyel, a TV mukodik. Azért nem gondoltam erre, mert látszólag semmi nyoma nem volt a kontakthibának és ózon szagot sem eregetett. Mellékeltem képet, hogy egyértelmű legyen miről van szó.
Nevezett készülék sz*vat. Villámos volt.. tápegységében (ETL-XPC-204T) néhány alkatrész tönkrement. Diódahíd, fet, táp ic, stb. Beszerezve őket és kicserélve a rosszakat érdekes jelenséget produkál. Hálózatra kötve a készenléti led zölden világít, relé meghúz és visszaold. Ezt kétszer háromszor ismétli, majd relé behúzva marad és elindul az üzeni táp. Viszont ilyenkor minden (12v, 24v,) kb. 30%-al magasabb. Pár másodperc után lekapcsol és újraindul, vélhetően a védelemnek köszönhetően. Szóval ismét végigmértem minden alkatrészt, de hibásat nem találtam. Tehát adódik a kérdés.. mi a búbánattól viselkedhet ez így? Ötlete valakinek? Én már elvesztettem a fonalat.
Köszönettel: Kiss Z.
sziasztok
KERESEK LCD szalagkábelt... Ami a TCON és az LCD között szokott lenni, csak itt nincs tcon, s a main arrébb van..
Valaki nézzen szét lécci :)
80 pin, kb 50 cm 2 db Philips/Sharp/LG LCD TV-be
L...
Képeltérítést javítottam, de még van egy olyan baja hogy a hang időnként eltűnik. Valószínűleg nem kontakthiba, próbáltam megütögetni, de nem lett jó, csak akkor jött vissza ha a hangerőt emeltem fel vagy le. Úgy néz ki most végleg eltűnt, bármit csinálok vele. Ha a műveleti erősítőhöz hozzáérek akkor zúg, tehát elvileg onnantól rendbe van. MSP3400-as hangproci van benne, próbáltam a lábain végiglépkedni egy másik erősítővel, de sehol sincs hang.
Mi lehet ez?
Kösz előre is!!!
