üdv: adott egy régi, DELL Optiplex GX620D gép.(XP-SP2-vel)
Mint kiderült, CD ROM van benne, (amely működik, hangot lejátszik) amit cserélni kellene DVD író-olvasóra.
Van itthon ismeretlen állapotú TEAC DV-W50D és egy SONYNEC AD-7173A
író-olvasó.
Rádugva, egyik sem működik, csak a tálcát működteti.
Pontosabban az olvasófejet a bootolás alatt a tengelytől kifelé ki-be kb 10mm-t mozgatja, utána a lemezt nem forgatja.
Kérdés, a gépnek automatikusan fel kellene ismerni, vagy csak driverrel működne?
Másik gépben nincs lehetőségem kipróbálni.
Kerestem hozzájuk drivert, nem találtam.
Mivel számítástechnikában járatlan vagyok, elnézést, ha értetlenkedek.
Utóírás: a gép új, de 10 évig raktárban volt, most lett felbontva
Hellótok!
Adott egy Dell gyártmányú laptop, ami - ha rácsatlakoztatom a töltőt -, kiírja, hogy valószínűleg az akkumulátor nem töltődik, csatlakoztassa újra a töltőt. Illetve teszteket ajánl fel, amivel az akkumulátort lehet tesztelni.
A töltő 3 pólusú, tehát van egy középső tű, egy külső kör és egy belső kör.
A töltőt már kicserélték egy HP töltővel, de ugyanazt a jelenséget produkálja.
Találkoztatok már ilyen jelenséggel?
Köszönet előre is.
Van egy GTX460-os videokártyám (tudom nem mai darab és szemétre való egyesek szerint...), amely nem akar működni és szeretném megpróbálni életre kelteni ha van rá egy kis esély.
A szükséges kiegészítő tápcsatalakozók (2x6pin) rajta vannak a kártyán, tehát nem "lámaságból" nem megy! :D Egyébként "képet" akkor is adnak a kártyák (lehet nem mindegyik de ezek a GTX400-asok emlékeim szerint igen) egy olyan üzenetet írnak ki egy (DOS szerű ablakban) piros színű betűkkel a képernyő bal felső sarkába, hogy "nincs csatlakoztatva a kiegészítő tápcsati" és addig nem is tölt be a windows.
Elkezdtem vizsgálódni és több dolog is gyanús rajta.
Az első gyanús eleme a kártyának, (1.kép) az RT8108B jelölésű, 8 lábú, PWM vezérlő, amelynél több lábon hiányoznak a szükséges felszültség értékek. Egy képet készítettem is róla, amelyen berajzolgattam az aktuális mérési eredményeket.
Azt szeretném megtudni, hogy a hiányzó értékekért mennyire okolható ez az IC (vagy is, hogy egymagában felelős-e a kialakult hibáért vagy sem) vagy tovább kell-e keresgélni, mondjuk az NCP5395T, (4 fázist vezérlő) IC irányában vagy esetleg másfelé?
A másik gyanús rész (2.kép) az egyik GS1117AX feszültség szabályzónál található, amelynél a GND és VOUT lábaknál (7.74V; 9.00V) "érdekes" értékeket mérek, erről is készítettem egy képet ábrákkal. Van egy ugyanilyen alkatrész a videokártya, videokimenetei és az SLI híd közelében, ott a GND 3.97V, a VOUT pedig 5.22V.
A harmadik érdekesség (2.kép) a zölddel jelölt (S720q), általam smd tranzisztornak vélt alkatrész! A videokártya ventilátora, a bekapcsoláskor teljes fordulaton teker de ha ezt, a S720q-t elkezdem melegíteni (a tokozást) az ujjbegyemmel vagy a forrasztópáka hegyével, akkor a venti sebessége lecsökken "normál" szintre (kb. mint amikor rendesen működött a kártya)!? :)
Előre is köszönöm, ha tudtok segíteni az ügy előremozdításában.
Használt piacon beszereztem egy kis kütyüt. Ez egy foto-negatív és diafilm scanner.
https://www.ebay.co.uk/itm/256422089506?itmmeta=01HRP48Z3HTPTN6Z80AQJY9FC7&hash=item3bb3f29322:g:vSoAAOSwI35l2GH8&itmprp=enc%3AAQAIAAAA4H14WDgO5uh%2BYWRw9%2BIW%2BQfm7PnfjFsPlHzZQX0dK%2BIYkH68tfQPsi6mJu3qJUPNLd%2FQpiHyn2Hnk1z6R9JQcRXP9KtdkNnwJet8kp1MYcA4CnX5Wq7qeUcBPLsxc700fwmW5OqhYL3Iv7duPae1ffnGmlOg7EL3vqSnz2PQK%2B0G0qv%2Fhu9rSsCvHucOq%2BcUtAfwmVmtagZvrB8Ceq8WgRAszNynfVqPSaml8lEchp4mFl2dcxbL4rE3IHkNGkOz8ujbo223AOaMmYu0pWA4aqtq00ULVhq8jEUal4qae6MN%7Ctkp%3ABk9SR-7xo8TFYw
Sajnos a gép nem talál hozzá drivert. Win10 64 bit. Olvastam olyat is, hogy csak 32 bites drivere van.
Tudnátok segíteni?
USB\VID_05A9&PID_1550&REV_0100
