Szevasztok. A fenti tv-vel az a gond ,hogy úgy működik, mint egy hotel-tv.
Minden megy ,csak nem lehet belépni a menüjébe, hangolásba stb. Ai I-OK gomb volt a menübe lépés, most hatástalan , a táv jó. A tulaj azt mondja, a menüben valamit átállított ,akkor lett ilyen. Valamikor régen találkoztam ilyesmivel de már a rozsdás agytekervényeimből nem tudom előbányászni a tudást. Help!
Üdv urak!
A fent említett gépet buzerálom épp.
Egyik haveré, és a következőképp állt meg:
Reggel nézték, egyszercsak hirtelen standby-ba váltott, majd pár perc múlva egy csettenés és holt csend! A hálózati kisautomatát is levágta, de a TV saját biztije ép maradt! Ez a biztosítók szelektivitása szempontjából szerintem elég érdekes:D HI-HI:D
No én eddig a következőket találtam: Q101 20A 600V fet zárlatos minden lábára!
D105 szintén zárlatos!
A kérdéses alkatrészeket megrendeltem, a kérdésem az volna, hogy mit nézzek meg esetleg még, esetleg mik a tipikus hibái, vagy tudtok e olyan alkatrészről ami alattomos módon nehezen deríthető ki hogy rossz...
Előre is köszi a segítséget!
A fenti TV-n bekapcsolás után 1-2 perc múlva a kép felső harmada elkezd remegni.A képméret nem változik,de ez a remegés néhány perc múlva akár 5 mm-t is rángatja a kép felső felét.Ez úgy néz ki mintha a hálózati frekvencia ütemére történne.Primer táp rendben,szekunder oldalon a szokásos kondik kicserélve.Az OSD és a Menütartalom is ugyanúgy remeg.A TXT tökéletesen áll.
Köszönöm a segítséget!
Üdv Urak!
Egy ideje küzdök ezzel a TV-vel. Úgy tűnik a táp (STRW6253 IC) nem terhelhető. 5V stabil (erre szabályoz), de a 14-18(?)V csak kb. 12V, és a TV indulásakor összeesik, majd újraindul, de ellenállással sem terhelhető. Egy kapcsolási rajz is sokat segítene, mert legalább az invertert le tudnám tesztelni. Valamilyen Vestel sasszi ez a dög, de beazonosítani nem tudom. A táp-inverter panelen van 1 sárga címke: MB J4 ROHS és 22/04-4/1-8 felirattal, de ebből sem derül ki számomra semmi.
Kondik tökéletesek, de az összeset ki is cseréltem kínomban. STRW6253, opto, dióda csere sem segített.
