Jó estét mindenkinek!
A fent nevezett TV-ben a gyári Litván képcsöve erősen le volt gyengülve ezért kapott egy Thomson képcsövet ami volt itthon. Ezzel nagyon jó kép van rajta amikor van.
A hiba a következő:
A kép el-el megy róla, az RGB kimenet a processzoron (TDA935x/6x/8x) letiltódik, 2,5V-ról leesik 0,5V-ra. A segédrácson 260-280V mérhető és a kép olyankor visszatér amikor a műszerrel rámérek.
Van, hogy órákig működik hibátlanul, majd másnap megint nincs rajta kép.
Arra gondolok, hogy valamelyik áramköri elemet kéne módosítanom, de nem tudom hol kellene elinduljak.
Ha valaki találkozott már hasonlóval és megosztja a tapasztalatát velem azt nagyon megköszönöm!
Jó estet mindenkinek. Az a bajom ezzel a tévével hogy a sorkimenő trafó minden kiadott feszültsége a duplája a normálisnak (26V helyett 71V, 16V helyett 32V, 200V helyett 400V). Valaki esetleg találkozott már ezzel a problémával? Kérem ossza meg velem tapasztalatát. Előre is köszönöm. További jó munkát.
Szép napot mindenkinek.
Az lenne a gond hogy a Samsung CK-21H1T (SCT11D) televízió nem megy av -n. Csak kék a képernyő, se kép se hang nincsen. Cseréltem memóriát de nem oldotta meg a hibát. A panelen nem fedeztem fel érintkezési hibát sem. Valaki segítsen ha tud megkérem szépen.
Szép napot mindenkinek.Elakadtam egy plazma javitásában.Csak a Liberton felirat jelenik meg és kikapcsol.Spi flasht ujrairtam,de semmi.Kérnék valakitől,ha volna neki.Liberton PDP5120 AB3D is jó lenne próbára.Itt van is csak nem tudom letölteni:http://remont-aud.net/dump/lcd_pdp_tv/liberton/liberton_pdp_5120_ab3d_shassi_main_board_jus7_820_1413_lsod_c2000m/365-1-0-22870
Köszönöm
