Tisztelt kollégák Egy Schneider Tv18st gépet javítok. A hiba, hogy alul,felül és két oldalt kb.3cm kisebb a képméret ha bekapcsolom ugyan van kép de egy sávban a sorszinkron el,el csúszik és a kép tetején színes visszafutási csíkok láthatók. Pár perc üzem után a sorszinkron teljesen el csúszik. A tápok rendben semmi nem melegszik, próbáltam melegíteni de semmi változás. AV-n is ez a helyzet. Ha tudtok segíteni kérlek tegyétek meg! Előre is köszönöm. Sziasztok.
üdv: Lajos
Szevasztok
kellene ennek a tv nek a rajza elhozták ,hogya gyerek lehuzta sszekrényel együt,kinyitva észrevettem,hogy az LR405 ös tetejéről a mágnes leeset,a D404dióda,illetve a sorvég tranyó átütve,milyen tranzisztorral lehet aC5936 ot helyettesiteni,még nem mértem semmit most ragad a tekercsen a mágnes,lehet e öszefüggés azLR405 tekercs induktivitás vesztése, ilietve az alkatrészek meghibásodása között.
Tisztelt Kollégák!
A fenti masinát hozták javításra.
A led 8-at villogott. Az első hiba a sortranyókból az alsó zárlatos volt(2sc5696).Itthon nem volt de st2310dhi igen és azt raktam be helyette. Ezután Q8822 és Q8823-at is cseréltem a 8822 zárlatos volt a8823 szerintem szakadt. Sajnos un2111 smb tranyom nem volt ezért valami hasonló paraméterűre cseréltem.
Ekkor jött a java mert ezután már csak 2-őt villog a led(hurrá). A segédleteket elolvasva (főleg Fülesmester nagyszerű leírásait amiért köszönet neki) átnéztem a leírtakat de nem találok eltérést a gépen.
Valakinek valami ötlete.
Köszönöm Németh Zoli
Tudja esetleg vmalamelyiktek?
Azt hiszemm elől nincs ennek már hálózati kapcsolója.
Pityesz
