Hoztak egy ilyen tv-t hogy kikapcsol,tele volt kontakttal,azokat megoldottam,és már faszán megy,csak a hang szar rajta azaz pontosabban,van hang csak sistergés hallható minden adón semmi más nem..tunert már cseréltem nem az volt a gond...és még annyi baja van,hogy az OSD néha látható néha meg eltűnik,de a szabályzás mindig müködik,ha nem is látható az OSD akor is..Amugy a hang meg viszont nagyritkán ha bekapcsolom néha tökéletes,de 10 böl talán 1 szer kb ...valaki tipp esetleg??? Köszönném!
Üdv:Sparco
Mindig van valami új!
Ilyennel még nem futottam össze, le is írom a jelenséget.
A Kép baloldala pontosan vízszintesen a kijelző közepéig rendben van.
A jobb oldal viszont tükörkép vízszintesen.
Kijelző: CY-HF420BGAV1H
Találkozott már valaki ezzel a jelenséggel?
Született esetleg megoldás rá?
Köszi..
a fent említett gép bekapcsolás után néhány másodperc után lekapcsolja a háttérvilágítást. Két inverter van benne, Master 6632L-0320A és Slave 6632L-0321A. Csoveket mértem, úgy néz ki rendben vannak. A Master inverteren cseréltem az LM393-t, melegen ment, minden ok, hidegen megint nem indul. Mi lehet még? Koszonom a válaszokat!
Üdv mindenkinek!
A fent említett tv-vel vagyok gondba ugyanis bekapcsolás után hang van kép viszont néha előjön , néha nem. A sorkimenőn a a screen-t csavarva felfelé előjön a kép viszont visszafutási csíkok vannak, visszaállítva eredeti helyére eltűnik a kép :((.
A képcső panelon a kondikat átnéztem és jónak mértem,a 3 színfeszűltség értéke közel egyforma 180V továbbá a fűtés is megy.
A tanácsokat , segítséget előre is köszönöm!
