SHOV STV5021T
TV - EPROM
719.0byte
EPROM
Looking for similar shov manual?
    SHOV STV-5021T STV5021T STV 5021
Sony KDL-32WD757 TV-n csak hang és fény van, kép nincs. MEGOLDVA, Kjelzős.
A segítségeteket kérném: Sony KDL-32WD757 TV-n bekapcsoláskor bevillan időnként a Sony logo, esetleg még egy pillanatra a az aktuális csatorna felirata is, de aztán eltűnik, és csak a hang, valamint a háttérfény működik. Ha valaki tudna segíteni, megköszönném. (én alaplap hibára tippelnék, esetleg BGA hibára...)
Köszönöm a segítséget!
Üdvözlettel:
Videoton TS6361 TXT OSD valamiért letilt
Sziasztok. A címbeli tévéhez kellene rajz/segítség mert valami miatt letilt. Eredeti hiba hogy kb.minden tizedik rúgásra(bekapcsolásra) indul csak.Átmérve C154 10uF cserélve (a régi kb.400 nF volt),C190 22uF cserélve tápban elkók cserélve, diódák,sortranyó,táptranyó jó, kh-ra átforrasztva, majd próba.Bekapcs standby led világít, távirányítóval indítva egy pillanatra felvillan a zöld led majd kialszik és csak a főkapcsolóval lehet újra készenlétre kapcsolni.Mi lehet a kínja mert előtte ha nehezen is de elindult? Köszi.
Daewoo DLP-32C3FB signal hiba van valahol [lezárva]
Hali! 32" LCD TV lenti képet produkálja. Alsó részen vízszintes sáv diszkrét pixellel leválva a jó képrészről, zilált/kócos képet ad. Idővel a hibás sáv kúszik-mászik/jobban el is mosódik, szóval nem statikus a pozíció/állapot. Alapokat megnéztem, és most nem tudom hogy TCon, Logikai panel, vagy LCD nyákon nézelődjek. Szemre semmi feltűnő, tápfeszek/kábelek/szalagok tökéletesek, és mivel nem statikus a képhiba így kizárom magát az LCD üveget illetve annak szalagkábeleit/kh-t. Következő lépés, hogy rámelegítek levegővel a nagy ICkre, hátha vannak kiszáradt mikrorepedések az ónban, de ez sovány nagyon. Ötlet? Megj.: itt egy videó a jelenségről: http://v8.tinypic.com/player.swf?file=2jd10mb
ch: S63B F-box
Tisztelt fórumozók ! Nemrég a birtokomba került néhány ilyen SAMSUNG amelynek többnyire F-box hibája van. Tud-e valaki ilyen paneleket akár bontottat is. Előre köszönöm a segítségeteket. Tisztelettel Nagy Csaba.
