Címben említett TV hangja recseg-ropog, serceg. Scart-on keresztül hiba nem jelentkezik. Mivel nálam semmilyen tv szolgáltatás nincs, így egy videóról tudok (csak) RF jelet biztosítani.
A panel fémkáváját vagy nyákon testvonal bármely részét megérintve (újjal, fém csavarhúzóval), a hang kitisztul.
Ez ügyben várom segítségeteket.
Üdv.: Péter
Van ez az említett tv, st by led világít,ha rányomok a távra,egy halk pattogást hallani a hangszórón,és hallani hogy beindulna a tv,de semmi fény,semmi kép,semmi hang nem jelenik meg a tv-n. és hallani mintha félgőzzel menne a tv,úgyértem nagyfesz hangjára utalok. de fütés sem megy...és távval ha kikapcsolom,leáll stby ra vissza. sorkimenőt cseréltem próbára,tápban 3 kis elkót is kidobtam már,... Valami tipp esetleg ehhez a tv -hez?? Nagy diódák nem zárlatosak,bu -sem. ???
Sparco
Szevasztok
Hozták ezt a tv t hogy valami füstöl,meg a kép is eltekeredett,torzult,na rögtön lehuztam a tekercset,háta nyakán szabályosan vizes volt az üveg,olyan mintha a távtartó gumi öszegyüjtené a nyirkot,ey már nem első eset,vagy mi a franctól halnak be ezeken a vékony nyaku csöveken a tekercsek?
Szeretném megjavitani az uj szerzeményü plazmámat
Fujitsu Siemens Myrica P42-2H tipus
Samsung panelok vannak benn!!!
Megkapva csak a piros led villogot
szétszedtem és láttam elvolt durranva az U5016 pozicioszámu 5M0380R fet és ZD 5003 zéner
ezeket kicseréltem
már csinált többet de melegedett egy ellenállás és a hütőborda nagyon
leszedtem a hütőbordát ott is kiment egy fet / TA36N30P / több volt összekötve a zárlatost leszedtem
most mégtöbbet csinál de a Y buffer panelon is egyik ic elszált
leszedtem a nyákról az ic-t probaképp
hang van, kép is csak zavaros!
két panet keresek hozzá! Y buffer
LJ 92-01203A LJ 41-02761A
a másik panel
LJ 92-01202A LJ 41-02760A
remélem nagyobb baja nincs
tettem fel képeket.
aki tud segitsen!!
Üdv mindenkinek: sarirobi
