Siemens SE25560 mosogatógép alkatrész beazonosításban kérek segítséget. Az elektronika táp részén van egy égett rész ahol pár alkatrész adatait és a nyák kötéseket nem lehet látni. Ezt szeretném újra kötni. Van két SMD ellenállás és egy triak ami teljesen felismerhetetlen. Az elektronika közepén van egy relé aminek az egyik lába forrasztás hibás és rosszul érintkezhetett, valószínű emiatt égett le a táp.
Érdekelne ha van valakinek ép panelja amiről felismerhetőek a nyák vezetékek és az alkatrészek, vagy esetleg komplett panelt is vennék ha van valakinek.
https://drive.google.com/file/d/1a4HCi3vIVaR_m8bnzGhQuc_U-gzjoJWL/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1_o4Yjs-iq82d11gFay8vEUokk0a0BMgf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1WMZQfpgwR-b7fxEKEsZVCeYftL5Nl1MM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1rbLh-e5cueXvfDOxNqWSXJMpPySsSv7g/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1Q0tzJ8H9K4AyFLfwgQst1_4QNrwnB1ih/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1dV5L5tw3MWFSwP099ZVXBYZtL2Eg4RbE/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1q4Z75iKSTKJ607DeR_WEr3EJ0oywO7dN/view?usp=sharing
Köszönöm előre is a segítségeket.
Üdv.: G.
Segítséget szeretnék kérni.
Siemens varioPerfect runner E14-4R nem indul, csak F21 hibakódot ír. Utánaolvasva motorforgás hibára, vagy triak zárlatra utal a hibakód. Csere motorom nincs, de kiszedve a szénporon kívül nem tűnik rossznak. Kifújattam, szénkeféket leellenőriztem. Elektronikán multiméterrel átméregetve nem találok zárlatos vagy szakad alkatrészt. Triak sem zárlatos. Mit kellene a következőkben átnéznem szerintetek?
Köszönöm előre is a pozitív hozzáállást.
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncm5VdnI1RVUxU28/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnaGNTQktjNTZhZ1k/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnYW92eDVoY1Jmdzg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbjlGdXpWQkFGUGc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnbUxWNmc3YW5lZm8/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwncnU3V2Vndk5rOTg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/0B6jLsVo1jOwnb3AwT3h5aDdQdGc/view?usp=sharing
Mosógépem egyszer csak elfelejtett fűteni. Fűtőszál nem szakadt, jó. A mosógép aljában van egy műa.dobozban egy panel (nehezen hozzáférhető, ezért még nem tudtam kivenni), ha jól sejtem, ez lehet az ún. Power Module. Ha minden igaz, ebben van a fűtési relé. Legalábbis , mivel erről a gépről nem találtam rajzot, más Siwamat Plus rajz alapján.
Kérdés: úgy látom, hogy a működtető kártya csak egy 4-vezetékes csatival kapcsolódik a Power Module-hoz, ezek szerint ez a Power M. is egy komplett elektronika, amit a Működtető Kártya digitálisan vezérel?
Ötlet van-e, vajon merre keressem a hibát? A Power Module-ban vagy még korábban, a Működtető Kártyán?
Kösz előre is a segítséget
Üdv' mindenkinek.
Adva vannak azon gépek, amikben felül nem kiszedhető a teleszkóp és azt a szar lapos izét tették bele.
Lehet azt a lapos fajtát kapni valahol? Valaki állítólag látott javítókitet amiben csak a két lapos műanyag és a filcek vannak.
Eddig én is szereztem bontásból jó állapotú betétet, kihúztam a műanyagot, megpucoltam, majd bő zsírral visszaszuszakoltam cserélt filcekkel vagy miaszösszel.. De fogynak a készletek.
Netán tudja valaki, miféle anyag az a betét? Mert ha sikerülne venni egy fél négyzetmétert az sokáig elég lenne.
