A cimben szereplő TV készülék javításához szeretnék tanácsot kérni .
Mint irtam : a készülék működik , de nincs hangja .Pontosabban addig
van hangja amig a távszabályzón növelem vagy csökkentem a hangerőt .
Ekkor rendesen lehet növelni is és csökkenteni is.
Viszont ha a taszton levő hangerő gombokkal változtatom a hangerőt
akkor nincs hang csak erősödő illetve gyegülő hangot hallani a hangszóróból .
Mielőtt hozzám került univerzális távirányítóval használták .(URC22B)
Ennek a hibának a javításához kérném a segitségeteket
amit előre is köszönök .
Üdv. gabicsizi
Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább...
A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik.
Sajnos meg akadtam...
Primer, szekunder oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik....
Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam?
Rajzom sajnos nincs kép van....
Feszültségeket mértem, de semmi feszültség nem jön a táp szekunder oldalon,
illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen.
Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen!
Köszönettel Istva78
Üdv Istvan78
Keresnék ehhez a gyöngyszemhez kijelző panelt.
Samsung sdi42sd belső.
Ha valaki tudna forrást. Esetleg komplett készülék is.
A lényeg a kijelző.-
Szep jo napot mindenkinek.Lenne 1 nagy problemam a fent emlitett keszulek 1 IRFPC50 zarlatos tranyoval kerult hozzam.Kicsereltem a tap meghajto ic-t is ami TDA 4605.A jelenseg a kovetkezo sortranzisztor colectorara es test koze beiktatott izzoval 255v feszultsegem van a 150v helyet.Rajzot csak a taprol tudtam szerezni innen a tanyarol a meghajto ic alapjan kis segitseget kernek mindnyajatoktol ha lehet vagy 1 teljes kapcsolasi rajzot.Elore is koszi.
