Hali!!
siemens FS 236 V6 típusú tv: Párnatorzítás,és jobbról balról nincs kép,se fény párna alakban kb 15 15 centiben.. Tda 9145 re jövő 4,7 ohm elégve,30 voltos zéner elszállva,ha cserélem öket,már ic vel együtt,melegszik az ic és ellenállat lefüstöl...Mi valami lehet még itt a bajság??
Üdv:Sparco
A tv EW hibás volt TDA 8350Q Ic cserélve,ellenállás,zener,dioda csere után tápok rendben.Szerviz menübe belehet lépni de kér egy négyjegyü számkodot amit sajna nem tudok ha valaki tudna segiteni örömmel venném Segitséget előre is köszönöm.Üdv mindenkinek Krisztyo.
Küzdök eme tv készülékkel... sajnos rajz nincs, viszont tele repedt forrasztással az annál inkább...
A bele emlékeztet a Grundig bélésre, de az istenek nem ugrik be melyik.
Sajnos meg akadtam...
Primer, szekunder oldal rendben találtam, de nem jelenti azt hogy jó is, sorvég jónak tűnik, és még sem működik....
Szóval a kérdésem az lenne hogy van valami ami felett elsiklottam?
Rajzom sajnos nincs kép van....
Feszültségeket mértem, de semmi feszültség nem jön a táp szekunder oldalon,
illetve az "1" lábon van 1,2V ami nagyon erőteljesen pulzál, a primer oldalon puffer kondin 309V van jelen.
Ha van valaki köztetek aki már találkozott eme készülékkel kérem segítsen!
Köszönettel Istva78
Üdv Istvan78
Hali !
Kedves kollégák !
A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak
már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik.
Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája
nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva.
Előre is köszi.
Üdv B Józsi.
