Hali !
Kedves kollégák !
A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak
már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik.
Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája
nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva.
Előre is köszi.
Üdv B Józsi.
A fent említett tévével van kis bajom. A fényerő és a kontraszt teljesen le van véve, persze a gyári táv nincs meg. Az unitáv meg nem viszi. :D
Valami ötlet, hogy lehetne állítani a fényerőt, és a kontrasztot?
Szep jo napot mindenkinek.Lenne 1 nagy problemam a fent emlitett keszulek 1 IRFPC50 zarlatos tranyoval kerult hozzam.Kicsereltem a tap meghajto ic-t is ami TDA 4605.A jelenseg a kovetkezo sortranzisztor colectorara es test koze beiktatott izzoval 255v feszultsegem van a 150v helyet.Rajzot csak a taprol tudtam szerezni innen a tanyarol a meghajto ic alapjan kis segitseget kernek mindnyajatoktol ha lehet vagy 1 teljes kapcsolasi rajzot.Elore is koszi.
A tv EW hibás volt TDA 8350Q Ic cserélve,ellenállás,zener,dioda csere után tápok rendben.Szerviz menübe belehet lépni de kér egy négyjegyü számkodot amit sajna nem tudok ha valaki tudna segiteni örömmel venném Segitséget előre is köszönöm.Üdv mindenkinek Krisztyo.
