Hali !
Kedves kollégák !
A fent nevezett Tv-ből a szerviz kivette az EW panelt, egy volt kollegámnak
már javítottam egy ilyen Tv-t, és emlékeztem rá, hogy BD 139 v.140 formáju tranyó volt, a sorvég hűtőbordához csavarozva .Az elkóval szembe van a tranyó. Lefényképeztettem vele a panelt, de ő mar az ország másik végébe költözött, mivel itt a FLEXTRONICS is haldoklik.
Ha valakinek van ilyen panel, és nem kell, írjon nekem. Ez lomis Tv más hibája
nincs.Pár képet csatolok, elég gyenge minőség. Az alappanelra függőlegesen van rádugva.
Előre is köszi.
Üdv B Józsi.
Kérdés a címben!
Hátha tudja valaki.
Közben megtaláltam egy keresztreferencia táblázatban: CUC4410
Fülesmester
Van ez az említett tv, st by led világít,ha rányomok a távra,egy halk pattogást hallani a hangszórón,és hallani hogy beindulna a tv,de semmi fény,semmi kép,semmi hang nem jelenik meg a tv-n. és hallani mintha félgőzzel menne a tv,úgyértem nagyfesz hangjára utalok. de fütés sem megy...és távval ha kikapcsolom,leáll stby ra vissza. sorkimenőt cseréltem próbára,tápban 3 kis elkót is kidobtam már,... Valami tipp esetleg ehhez a tv -hez?? Nagy diódák nem zárlatosak,bu -sem. ???
Sparco
Hali!
A fent említett készülék a következő hibát produkálja:
Áram alá helyezés után pár mp-cel megjelenik a Standby. Készülék bekapcsol távirányítóval, majd pontosan 9 perc 35 mp után kikapcsol. Akár van rajta kép akár nincs(hangyák háborúja). A tápja ok, kondik kicserélve, 7805 szintén. Történt még egy bc337-25 csere a 8V-os részben illetve ennek a tápnak 22uF/16V-os szűrőkondi cseréje is. A doksija itt van az elektrotanyán, 37-es tv. Nem lehet esetleg sleep beégve? 24c02 is kiugrott már cserére. A 9:35 stabil, stopperral mérem a bekapcsolástól.
Kösz!
Kcsaba
