Van egy kb. 5 éves Siemens szárítógépünk. A következő probléma van vele: nagyon sokáig szárítja a ruhákat. Kb. kétszer annyi ideig mint újkorában. Szétszedtem darabokra és kitakarítottam belülről a sok gyöszt és magasnyomásúval kimostam a hőcserélőjét. Abban is volt rendesen szennyeződés, gyösz. A kivehető szűrője minden szárítás után kivan tisztítva. Ennek ellenére nem változott semmit a szárítási idő. A gép belseje meleg, kompresszor hallhatóan működik, a nedvességérzékelő szenzor is jónak tűnik. Teszteltem üresen is és néhány perc után leáll, hogy végzett. Kérnék segítséget a hiba elhárításában!
Válaszokat előre is köszönöm!
Érdemes elolvasni a előtűnő figyelmeztetéseket, valamint a szabályzatot. Ez a cím így kevés!
Kalex
Ajánlom figyelmedbe!
Veszprém piacon vettem ezt a mosógépet.
Bekapcsolás után egyből az F21 hibakód várt amit nem tudok kiszedni.
Próbáltam hogy: ajtó becsuk- programkapcsoló alsó ürítő állásba - centiválasztógomb benyom- programkapcsoló 1 tovább - majd kikapcsol.
Tapasztalatom hogy semmire sem reagál, f21 villogásán kívül semmi más reakció.
Lehet nyomógombok sem jók de tesztelni sem tudom így.
Van valami ötletetek?
Üdvözletem a kollégáknak!
Egy Siemens mosógépnél az E21 hibakódot sehogy sem tudom törölni. A hagyományos módszerrel amivel az interneten találkozok, már próbáltam. Programkapcsolót 6 óra állásba fordítom, megnyomom a centrifuga szabályzó gombot és elforgatom a kapcsolót eggyel tovább majd elengedem a centrifuga gombot és 0 állásba tekerem a kapcsolót. Ezzel sehogy nem törlődik a hibakód. A szénkefe volt elkopva, kicseréltem. Tettem bele egy más tipusú mosógépnek ( constructának ) az epromját, azzal megy szépen. Viszont azzal a program végén nem nulláz le a kijelző. Az ajtót is nyitja a végén de nem is jelez hangjelzéssel hogy kész a mosás . Tehát azzal nem száz százalékos.
Csak az lenne a tökéletes megoldás ha az eredeti epromot vissza rakva ki tudnám törölni a hibakódot. Volna e valakinek ötlete hogyan? Ismertek e más törlési módot, eltérőet a szokványostól?
Egy megfelelő eprom tartalom is segítség lenne, de sajnos az nincs.
Ha van valakinek ilyen tipushoz tartalma azt szintén megköszönném.
Készülék tipusa: WM14K220
Köszönöm előre a segítséget!
Ferenc
Ez a mosogatógép indítás után leáll E24 hiba kóddal. Aquastop,reed relé,lúg szivattyú,átnéztem rendben vannak.
Az oldalán lévő műanyag tartályra gondolok hogy kitisztítom be van rakódva zsírral mint a régebbi típusok.
Valaki szedett már le ilyet valamiért nem jön le,eltörni nem szeretném,a víz bemenetnél nem engedi olyan mintha
bajonett záras lenne de nem tudom elfordítani.
Valami ötlet?
Köszönettel: Béci
