Hozzájutottam jó áron egy ilyen gépezethez (sn55m586) ami indítás után e24 es hibakóddal megáll.
Megnéztem a leírásban szivattyú tisztítás vagy fedél nincs a helyén vagy szorul, mindent megnéztem átnéztem és jó minden.
Azt vettem észre, hogy ha indítás után kinyitom az ajtaját és visszacsukom akkor szépen végigmossa a programot. Vajon mi
lehet a baja?
Sziasztok! Tud valaki segíteni a fent írt mosógép bordásszij hosszának
méretében. ( esetleg rajz ) Köszönöm!
Üdvözlet
A kérdésem a következő
Adott egy a fent leirt tipusú, falra szerelhető átfolyós vizmelegitő. Három fázisú 15-18kW teljesitményű. Minden a mellékelt útmutató szerint lett bekötve, felszerelve, azonban nem indul be a melegités, azaz hideg viz folyik át rajta ,még az előirt 1 perces várakozási idő után sem. Van-e valakinek ötlete, mit rontottam el, mit nem kötöttem be helyesen ?
A User Manualban irnak valami reléről, meg kulcsról ( kódolásról ) , de nem értem egészen az mire való.
Minden ötletet szivesen látok
Mindent a felhasználói kézikönyv szerint végeztem, mégsem melegit ABBA MARADT
Üdv mindenkinek! Ez a gép egy F34-es hibakódot produkál, ami ajtó retesz kapcsoló gond lenne, de a kapcsolót megvizsgálva nem találom hibásnak. Ha zárva az ajtó a 3-2 kivezetés között a behúzó tekercs ellenállása mérhető, 160 ohm, nyitott ajtónál meg szakadás. A három érintkező közül az ajtó záráskor a 3-2-es zár, reteszeléskor meg ehhez zárná az 1-es érintkezőt. A hármas érintkezővel sorba van kötve a behúzótekercs. Ha kézzel megnyomom a behúzó tekercs tengelyét hogy reteszelve legyen az ajtó akkor a mágnes kattan és vissza kireteszeli az ajtót, ebből arra következtetek hogy valamiért nem akar indítani. Bekapcsoláskor kettőt sípol. A hibakód nem törlődik( programkapcs 6 órára, centri gomb nyomva , majd programkapcs egyel elforgatva, és centri gomb nyomva tartva 5mp-ig). A leírtak alapján lehet ajtó retesz hiba?
