Sziasztok, ismerősé a gép, mosás-szárítás vége felé valamikor megállt, csak a kijelző háttér világít és a start-pause gomb feletti piros lámpa és nem reagál semmire, nem ír ki semmit.
Előlapot szétkaptam két panel van benne egyiken van a kijelzőmeghajtás és a sensor gombok, a másik a vezérlésnek néz ki, ezen van egy kapcsoloüzemű táp is, ez lead 8,9v-ot ha közvetlenül adok 230-at a panel megfelelő helyére, a gyanus az, hogy 25v-os a puffere igy kevésnek tűnik, kondit ráfejelve-melegítve sem változik, ez megy a relék behuzótekercseire is.
Itt-ott 5v még mérhető, a kábelezés miatt nem tudom a kijelzőpanelt beüzemelni esetleg mérni, első ránézésre csak egy 3 érintkezős csati köti össze a kettőt de lehet még van valami.
Ötletet várnék hogy merre induljak mit nézzek meg, köszi.
Siemens SX56T592EU mosogatógép vízbeeresztési hiba(?). Bekapcsolás után a "vízcsap" és az "öblítés" led villog, a gép semmit nem csinál.
Szerintetek mi okozza? Ez valami hibakód lehet?
A videón a hangot nem ez a gép adja:
https://www.youtube.com/watch?v=EulP_CDtfzI
Üdv.: G.
Az ügyfél állítása szerint már 2012.-ben jártunk nála . Egy másik hibával javítottuk a mosógépét . Most újra elromlott . Most a hiba az , hogy " Nem centriz . " A panel került hozzám . Forrasztások nyoma látszik az A és F oldalon . Megpróbálok fotókat föltenni róla ! Megpróbáljuk elérni az ügyfelet , hogy pontosan mi a mosógép típusa ? Mivel a kollégámnak régi barátja az ügyfelem , ezért kérem , hogy akinek ismerős a panel hibája , tudja ,hogy melyik BOSCH mosógépben van , esetleg fotó , rajz , gépkönyv van róla , kérem , hogy segítsen ! Előre is nagyon szépen köszönöm . Üdv jano
A kapcsolási rajz hiánya miatt,a panel,tovább küldve. Üdv jano Nagyon szèpen köszönöm a segítsègeteket.
Mivel egy barátunk a javítást nem vállalta és a kollégám javítási tippet kapott . Ezért a javításba újra bele fogtam . A másik barátja szerint , a fokozat kapcsoló javításával lehet megjavítani a mosógép előlapi panelját . Így a mosógépet . Ezért kivettük a komplett előlapot . Fotókat megpróbálok föltenni róla . A szétszedés részleteiről is .Nagyon szépen köszönöm megértéseteket . Az a helyzet , hogy a kollégám kebelbarátjáé a mosógép . Köszönöm . Üdv varga jano
Fenti vasmasinban lakó copreci bydrel motorfordulat szabályzó R20, R21, és az alattuk levő R(?) értékére lenne szükségem. Nem tolerálta a motorfeszültséget...
Sanyi
