Üdvözletem a kollégáknak!
Lehet volt már itt a fórumban téma a következő, hogy mivel és milyen anyaggal lehet helyettesíteni a kis négyszögletes megkopott filceket, vagy párnákat a siemens illetve bosch mosógépek teleszkópjaiban.
Eddigiekben bontott jó állapotú lengéscsillapítókból szedtem ki és azokat felhasználva javítottam meg ezeket a teleszkópokat.
Mostmár viszont nagyon kikoptak a donor anyagok.
Néztem már egérpadot, nyilászáró szigetelés csíkokat. De sajnos véknyabbak a kelleténél.
Valakinek van e valami jól bevált ötlete ami anyaggal ezt a kis filc vagy szivacsos szerű dolgot tudja helyettesíteni és hatékony?
Köszónöm az ötleteket és segítséget előre!
Ferenc
A cimben szereplö gép bármilyen programra kapcsolva ,elöször szivattyuz kb 1percig utána semmi nem történik,utána kb 2 perc mulva ujra szivattyuz....és igy továnbb.
De a fütése megy.
Szivattyunál az uszokapcsolo kitakaritva,müködik rendesen,de a hiba ugyanaz.
Elöre is köszönöm a válaszokat!
Üdv:atis
Siemens EQ9 kávéfőző egyre gyakrabban kiírja hogy tisztítsam meg a főzőegységet, vagy helyezzem be a főzőegységet.
Persze a főzőegység tiszta és/vagy a helyén van, azonban úgy tűnik, a mechanikát működtető motorral van gond. Ha szétszedem a kávéfőzőt és megmozdítom a motort, azonnal működésbe lép, és pár kávé lefőzéséig ismét hibátlanul működik.
A meghajtó motor házát szétszedve elég sok szénpor látszik, gondolom elkopott a szénkefe, azonban nem igazán találok a motoron lévő felirat alapján infót arról, hogy tudnám-e csak a motort cserélni, vagy csak kompletten az egységet.
Ez első képen a koplett egység, a másodikon a motor látszik.
Egy jó barátoméké a gép, megkért járjak utána a problémának. Konkrétan az a gond, hogy a gép még a mosási fázisban beereszti a gépbe az öblítőt, így az öblítési fázisban már öblítő nélkül megy. Nézte háztartásigép szerelő, szerinte szoftveres probléma és panelcserét javasolt.
Esetleg futott már bele valaki hasonló problémába?
Üdv.: nils
