Fenti tipusú mosogatógéphez kellene mosogatószer tartófedél vagy komplett az egész adagoló ha volna bontott valakinek mivel az újat nem bírom megfizetni.
Segítségeteket köszönve üdv:Kila.
Kedves Szakik!
Van egy Siemens WM14E240 típusú mosógépem.Bekapcsoláskor az E10 hibakódot adja.Tudja esetleg valaki,hogy ez mit takar?Sajnos én nem találtam semmit erről....Úgy látom a Siemens elég titokzatos egy cég....
MEGOLDVA!
Megfogadtam city217 Józsi ötletét: "Ez már nevetséges, szerintem ne is dugd be, és akkor nincs ez a hiba." Az első napokban még bevált ez a módszer,de sajnos elkövettem azt a hibát,hogy mégiscsak bedugtam!Bár ne tettem volna!A hiba ismét előjött,pedig még a vizet sem kötöttem rá.... :) :) :)
Összefoglalva: az E10-es hiba ennél a típusnál Motor probléma. Ellenőrizni kell a motor csatlakozásokat,vezetékeket,tacho generátort és a szénkeféket.Nálam egyértelműen elkopott a szénkefe.Csere és a motor kifújatása után a hibakód megmaradt.
Többen írtátok az egyik hibatörlés megoldást ami nekem nem sikerült. Programkapcsolót 12 órára kapcsolni,majd 18-ra.Megnyomni a centrifuga nyomógombját,majd várni néhány másodpercet és a kapcsolót átkapcsolni 19 órára,majd vissza 12-re.Na,ez a módszer nekem nem sikerült...
Maradt a másik megoldás:START gombot nyomva tartani és a programkapcsolót 12 óráról egyet balra tekerni, ezután elendgedni a START gombot és visszakapcsolni a programkapcsolót a 12 órára.
FIGYELEM! A hibatörlést csak a hiba kijavítása után szabad elvégezni,mert ellenkező esetben csak nagyobb kárt okozhatunk a masinában! Nem volt hülye a tervezője,mert ezt a védelmet a mosógép
érdekében találták ki.Ezzel a módszerrel elsőre sikerült a hibatörlés!
Nagyon köszönöm mindenki segítségét!Nélkületek biztosan nem sikerült volna!
Üdv: Tivi
A fenti mosogatógép nem kap vizet.Az Aqua Stop nem nyit ki. Nincs meg a 220V.Egy kapcsolási rajz sokat segítene, hogy honnan kap 220-at. A kapcsolók átnézve, minden jónak tűnik.
Köszi: Pozsgai János
Üdv Mindenkinek!
Abban kérnék segítséget, hogy a fenti mosogatógép a következő hibát produkálja. Program lemegy rendben, de a gép nem mosogat, csak éppen folydogál a víz a karokból.
A labirintus kitakarítva + a nyomásszabályozó is dolgozik szépen. Az alsó tartály leszedtem minden járat, cső kristálytiszta. Levettem a fűtőegységet és a motort is ezek is átjárhatóak,
tiszták. Úgy gondolom a dugulás ezek után kizárva. A két kar is mozog rendben de nincs víznyomás.
Szemügyre véve a motort, leszedtem a szivattyúházat a képeken látható látvány fogadott. A lapát forgórész le van válva a motor forgó tengelyről. Könnyen visszatehető de ha összerakom
akkor leesik magyarul nem forgatja a motor a lapátokat.
A kérdésem az lenne aki már látott ilyen motort, hogy esetleg a víznyomás préseli vissza a helyére a lapátot vagy egyszerűen le van esve. Esetleg utóbbi esetben a ragasztás segíthet-e.
Minden segítséget előre is köszönök.
Tamás
