Tiszelt kollégák!
A napokban hozzámkerült egy Siemens Siwamat XL 1142 típusú mosógép.
Semmi problémája sincs azon kivül,hogy előreugrik a programokban pl 1:55 percről 1:25 percre..
A hosszú mosás programban pl fél órát hátra ,de érdekességképpen a rövidmosás programban pedig 1-2percet előre.Kb fél éve volt szénkefe cserélve rajta a tulaj elmondása szerint.Nagyon kefeporos volt a belseje,azt kifúvattam.
A vezérlőn semmi különös jelenség nem látható,mérésre minden jónak tűnik.
Találkozott már valaki ezzel a problémával?? :idea:
Időközben megoldódott a gond...Gyanakodtam Én mindenre,de mellette ülve kiderül nem fűti fel teljesen a vizet mikor 90fokos programra van állítva és időközönként ki be kapcsol a fűtésrelé.
Kibontva a vezérlést,kirepedt a relé 12V.os lába.A gép ezek szerint azért ugrott vissza a programban mert nem tudta felfűteni a vizet és így próbált némi időt nyerni..
Tisztelt Fórumtársak,
gondom akadt egy Siemens WT44W360 típusú hőszivattyús szárítógéppel.
A probléma, hogy lerövidíti a programot, a ruha természetesen nedves marad.
A gép hőcserélője ki lett takarítva, a nedvességérzékelő körben kezdtem el kutakodni. A panelra beakasztottam egy 3k-ás ellenállást, gyönyörűen dolgozik a gép, így leszűkítettem a hibát a vezetékre és a 2 darab rozsdamentes lemezre. A vezetékeket kicseréltem.
Létezne, hogy megváltozik a lemez vezetőképessége?
Találkozott már valaki hasonló jelenséggel?
A válaszokat előre is köszönöm!
A fent nevezett fagyasztó szekrény pár napja elkezdett sípolni, a kijelzőn "AL" és az Alarm LED világít. A saját hőmérője és az én hőmérőm szerint is kb -10 C fok van a hűtőtérben a beállított -20 helyett. Ezt stabilan tartja, de a kompresszor folyamatosan megy. A készülék No Frost rendszerű.
Amit észrevettem, hogy eddig az ajtó becsukása után kellett várni az újranyitással, mert a légnyomáskülönbség tartotta az ajtót, most ellenállás nélkül azonnal újra kinyitható. Nem tudom, hogy a levegő keringető rendesen működik-e, ha az ajtót kinyitom, leáll valami motor (nem a kompresszor), ha benyomom az ajtógombot újraindul, de a levegő nyílásokon semmi légmozgást nem érzek.
Csütörtökön volt némi feszültség ingadozás a hálózaton, amit csak a szünetmentesek jeleztek, de pl. a tv észre sem vette. Néhány hete már volt ilyen, akkor egy ki-bekapcsolás után helyreállt, most nem akar.
Zsolt
Lenne ez a gép.
Azt csinálja, hogy rárakom programra. Kiírja a program időt. Beengedi a vizet, majd elkezd centrizni pár másodpercig, majd leengedi a vizet, és leugrik a idő 0-ra, majd stop. Centri programon is ugyanezt csinálja, csak nem engedi be a vizet. Mi lehet?
Köszi
