Segítség kellene külföldről lett behozva egy jó árban lévő Panasonic FZ45-ös digitális fényképezőgép.
Sajnos így a magyarnyelv hiányzik belőle, amit itthon láttam az magyar nyelvű. 1.0-ás a szoftvere.
Valaki tudna segíteni hogy lehet, és honnan lehet letölteni a magyar szoftvert hozzá?
Esetleg valakinek ismerőse nem dolgozik márkaszervízben? Fizetnék is érte ha valaki tudna küldeni egy ilyen firmware-t vagy szoftvert esetleg megcsinálná.
mumi74
Az LCD kihajtva kifehéredik, néha becsíkoz, de semmi sem látható.
Van ötlet? Köszi a segítséget.
Hoztak egy 4 kamera fogadására alkalmas DVR-t, nem igazán ismerem őket, 7" lcd monitorja, vez. nélküli egere meg távja van, a leírás szerint áram alá helyezéskor zöld lámpát kéne látni az előlapon, ha megnyomjuk 5mp-ig a power gombot kikapcsol, ekkor pirosra vált a led kijelző de a power gombbal újra be lehet kapcsolni, így kéne működnie de...
A gondom az hogy pirosan világít a led az előlapon de mint a fényképeken is látszik nincs a készüléken "POWER" gomb amire a leírás hivatkozik, így nem látom át hogy mivel lehetne ki-be kapcsolni a gépet, természetesen minden gombot végignyomkodtam hosszan és röviden de semmi eredmény, működik a távja is de nem reagál rá sem a doboz sem a monitor és a távon sincs power gomb.
Annyi életjelet látni hogy a dobozban megy a vincsi és forog folyamatosan a hűtőventi, vmint a monitoron az előlapi gombok közül működik a "power" /ami csak a moncsit kapcsolja ki-be/ és az "av" gomb, ezzel av1 és av2 között lehet váltani, a többi gombra nem reagál.
Ha valaki látott már ilyet árulja már el hogy hogyan kell bekapcsolni és a monitoron levő gomboknak kell-e működni, köszi.
Hugom kapott egy technika digi gépet.
Egyszer be szorult az optikája, a gépet szétszedtem a beszorulást megjavítottam.
Most viszont az a problémája hogy ha visszahelyezem a burkolat elülső részét nem lehet ki/be kapcsolni, ha leveszem a burkoltatott tökéletesen működik.
Át néztem nem találok semmi olyan részt ami esetleg átt estelne, de kez egy kicsit már elszállni tőle az agyam
Van valakinek valami ötlete?
Köszi
Jancsi
