Szép napot mindenkinek!
Tárgyban szereplő tv-vel szívok. Azzal hozták,hogy készenlét van de nem lehet bekapcsolni.
Már belehet kapcsolni hang is kép is van de a függ.kontúrok cakkosak és ha a G2-t túl világosra veszem akkor
leáll a függ.eltérítés,átmegy vizszintes csíkba.
Lehet,hogy az AN5534 csinál ilyet?Sajnos nincs ilyenem, nem tudtam próba cserét csinálni.
Hátha mégsem az,akkor nem rendelném(nem az ára sok hanem a szállitása).
Köszönöm:Géza
Üdvözletem!
Olyan ötletem támadt, hogy a címben említett kijelzőt, egy monitor elektronikával hajtanám meg, mivel a TV main nagyon gyengén szerepel.
Kérdésem, hogy nincs-e valakinek doksija ehhez a kijelzőhöz, illetve próbált-e már valaki olyasmit, amit tervezek. Van mindenféle monitor elektronikám 1920x1080-as felbontással.
A megoldás samsung monitor scaler (de az előzőnél is csak el volt kötve valami) és VESA formátum.
LG-vel is megy. :)
Hamarosan frissítek nyáktervekkel!
Van egy ilyen tv-m. Most került rá sor, hogy egy műsort jó lenne felvenni. A Menüben felvétel csak scartról lehetőséget találok. A távirányítón van egy REC feliratú gomb, de a szolgáltatás nem elérhető üzenet fogad. Az USB-n a pendrivet látja a tv. A használati utasítás nem beszél a felvétel lehetőségéről egy szót sem.
Van e valahol olyan frimeware ami ezt a funkciót aktiválja, szerintem ez csak softwares probléma, hardver szinten nem hiszem, hogy gondot okozna a tv-nek ez a funkció.
Ötleteket várok. Van egy samsung tv-m is ugyanez a probléma ott is.
Köszönöm
Üdv mindenkinek!
A tulaj még javíttatná ezt az amúgy stabilan működő készülékét, de utánanézve elég reménytelennek tűnik. Az alap hibajelenség, hogy készenlétből nem indítható. Régebbi topikokat átolvastam, látom sokszor típushiba. Dokut leszedtem, átnéztem a tápot (TDA4605/3 , 2db opto stb.), a szabályozó hurkot kiiktatva műterheléssel indítva 147V-on tökéletesen megy. Ezek alapján nagy valószínűséggel az SDA5250 D12 100Hz proci a hunyó, ami nem indítja el a tápot a stndby ON vonalon annak ellenére, hogy a külön készenléti táp a 12V-ot adja, ebből a +5V megvan, kontakthibás stab nincs, és az IR vevő is küldi a jelet a proci felé. (A tulaj szerint a leállás előtt már voltak olyan hibajelenségek is, hogy a kép többször elment mialatt a hang megmaradt - lehet akkor már döglődött a processzor...)
Szerintetek tuti proci, (gondolom ezek a procik már nem nagyon forognak közkézen jó pár éve) vagy lehet még valami hunyó a bokorban?
fridiszerviz
